Фуговальный станок PF 41 Compact
Фуговальные станки GRIGGIO PF 41 предназначены для получения базовых поверхностей, обрабатываемых материалов за один проход. Материал располагается на столах, находящихся на станине. Передний стол длиннее заднего и находится ниже ножей вала, задний стол – на одном уровне с выступающими режущими кромками.
Фуговальный станок PF 41 является более миниатюрным и удобен в обработке мелких и средних деталей. Стол регулируется на входе с помощью рычага.
Для образования угла между кромкой и пластью заготовки используется направляющая линейка, которая наклоняется в фуговальных станках PF 41 на угол 0-45 градусов. Для обеспечения безопасности в работе фуговальные станки оснащены защитным устройством вала фуганка, которое автоматически открывается при проходе заготовки и также закрывается после завершения рабочих процессов.
Базовая комплектация фуговальных станков PF 41
| Регулировка стола на входе | с помощью рычага |
| Защитное устройство вала фуганка | + |
| Регулируемая направляющая на столе | 0-45 градусов |
| Аспирационный колпак | диаметром 150 мм |
| Норматив | «Е» |
Опции по запросу фуговальных станков GRIGGIO PF 41
| 0854521 | |
| 0854549 | |
| 0854551 | Дополнительный набор ножей Tersa |
| 0854554 | Дополнительный набор ножей |
| 0854566 | Мотор 5,5 лс (4 кВт) |
Технические характеристики фуговальных станков GRIGGIO PF 41
| Ширина строгания | 410 мм |
| Общая длина столов | 2650 мм |
| Максимально снимаемый слой | 8 мм |
| Частота вращения вала | 5000 оборотов в минуту |
| Мощность мотора | 4 л.с. (кВт 3) |
| Вес нетто | 580 кг |
Логистика
| Вес брутто в ящике | 680 кг |
| Габаритные размеры | 2500 x 1120 x 1070 мм |
| Упаковочные размеры | 2700 x 750 x 975 мм |
| Объем | 2 м3 |
