Фуговальный станок PF 530R
Фуговальный станок GRIGGIO PF 530 R с регулировкой стола на входе с помощью рукоятки является одним из представителей серии фуговальных станков PF. Фуговальные станки служат основой оборудования на любом деревообрабатывающем производстве, т.к. подготавливают заготовки, материалы для дальнейшей обработки.
Станок PF 530 R предназначен для одностороннего продольного фугования заготовок. Станина станка является прочной конструкцией, на которой крепятся остальные составляющие. Одной из них является литой стол, состоящий из передней и задней частей. Части стола расположены на разных уровнях на толщину снимаемого слоя заготовки.
Наличие направляющей линейки, которая передвигается по всей ширине стола и устанавливается под углом к столу до 90 градусов, способствует строганию смежных сторон заготовки под нужным углом. Как и остальные модели серии PF фуговальный станок PF 530 R имеет четырёхножевой вал с быстрой сменой ножей, который обеспечивает качественную обработку изделий. Удобный пульт управления помогает разобраться с настройками станка даже необученному персоналу. Фуговальные станки могут, при желании клиента, поставляться со сверлильно-пазовальным устройством, которое заказывается дополнительно.
Стандартная (базовая) комплектация фуговального станка GRIGGIO PF 530 R
Прямой запуск | + |
Навесная панель управления | + |
Защитное устройство вала | + |
Регулировка стола на входе | с помощью рычага |
Норматив | Е |
Опции по запросу фуговального станка GRIGGIO PF 530 R
0905507 | Норматив EN – электрическая система CE, мотор с тормозом |
0905526 | Пазовальный узел с зажимом Westcot |
0905529 | Электрообеспечение для монтажа пазовального узла |
0905536 | Аспирационный колпак |
0905556 | Откидная направляющая для обработки узких заготовок |
0905544 | Защитное устройство мостиком CE, складывающееся пополам |
0905553 | Автоматический запуск звезда-треугольник |
0905601 | Дополнительный набор ножей |
0905594 | Дополнительный набор ножей Tersa |
0905616 | Мотор 5,5 квт (7,5 лс) 50 гц |
0905633 | Мотор 6,6 квт ( 9 лс) 60 гц |
Технические характеристики фуговального станка GRIGGIO PF 530 R
Ширина строгания | 530 мм |
Общая длина столов | 2900 мм |
Длина подающего стола | 1660 мм |
Максимальная толщина снимаемого слоя | 8 мм |
Частота вращения вала | 5000 об./1' |
Мотор | 5,5 л.с. (4 кВт) |
Вес нетто | 910 кг |
Уровень шума согласно нормам CE | 859 76,5 дБ(A) |
Логистика
Вес брутто в ящике | 1060 кг |
Габаритные размеры | 2900x700x1850 мм, |
Упаковочные размеры | 3000x950x1000 мм, |
Объем | 2,9 м3 |
