Строгальный фуговально-рейсмусовый станок FS 41 Azzurra
Griggio (Италия)
Основное предназначение фуговально-рейсмусового станка GRIGGIO FS 41 AZZURRA – одностороннее прямолинейное строгание по пласти и кромке изделий из различных пород древесины с целью создания базы для дальнейшей обработки. Наличие в станке FS 41 наклонной направляющей фуганка 0-45 град позволяет осуществлять строгание заготовок под углом.
Рейсмусовый стол оборудован поддерживающими вальцами, которые надежно цепляют заготовку при подаче и уменьшают её трение. Благодаря наличию ограждения на ножевом вале в фуговально-ресмусовых станках GRIGGIO FS 41 работа является безопасной. Эта, казалось бы, незначительная деталь служит когтевой защитой со стороны загрузки и предотвращает выбрасывание заготовки при рейсмусование.
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка GRIGGIO FS 41 AZZURRA
Опции фуговально-рейсмусового станкаGRIGGIO FS 41 AZZURRA
0806521 Пазовальный узел с зажимом Westcott, Пазовальное устройство с эксцентриковым прижимом и шпинделем Wescott 0-16 мм
0806568 fs-41-azzurra_1.jpgНожевой вал Monobloc- ножи Tersa
0806581 Дополнительный набор ножей Tersa
0806626 Дополнительный набор ножей
0806651 Удлинение столов фуганка на 200 мм (каждый)
0806656 fs-41-azzurra_2.jpg1 ролик на входе, 1 ролик на выходе на столе рейсмуса
0806654 Колеса для перемещения станка
0806737 Разница монофазного мотора НРЗ
0806743 Отдельный мотор подающего устройства, 1 скорость 8 м/мин.
0806741 Мотор 5 лс
0806655 Передвижной аспиратор, 1 мешок, 2 отверстия, мотор 2 лс
0806745 Упаковка в деревянный ящик
Обслуживание
Размер фуговального стола 420х1800 мм
Размер рейсмусового стола 410x750 мм
Наклонная направляющая фуганка 0-45 градусов 1100х150 мм
Диаметр вала, на который ставят 3 ножа 95 мм
Скорость вращения шпинделя 4200 об/мин
Максимальная рабочая высота рейсмуса 230 мм
Максимальная толщина снимаемого слоя рейсмусом 5 мм
Диаметр подающих роликов 40 мм
Скорость подачи заготовок 8 м/1'
Мощность мотора 4 л.с.(3 кВт)
Диаметр аспирационного отверстия 100 мм
Вес нетто 330 кг
Норматив «СЕ»
Логистика
Вес нетто 350 кг
Вес брутто в ящике 410 кг
Габаритные размеры 1700x850x1000 мм
Упаковочные размеры 1700x800x1000 мм
Объем 1,3 м3
