Фрезерный станок с наклонным шпинделем T 45 S Compact
Фрезерный станок с наклонным шпинделем GRIGGIO T 45 S линии COMPACT является миниатюрным представителем серии фрезерных станков Т 45 и расширяет возможности обработки древесины. Данный станок не занимает много места и подходит для средних и небольших деревообрабатывающих производств.
Фрезерные станки по дереву GRIGGIO Т 45 S COMPACT отличаются от своих предшественников не только габаритными размерами, но и особенностью некоторых элементов. К ним относится угол наклона шпинделя, который составляет от -5 до +45 градусов. Этот параметр немного меньше, чем у моделей Т 45 и Т45 I, но является достаточным при выполнении большинства фрезерных работ по дереву.
Шпиндель имеет четыре скорости вращения: 3200-4200-6000-8000 оборотов в минуту, поэтому при работе не вы должны подстраиваться под станок, а он под вас. Диаметр шпинделя может быть различным, составлять 30-35 мм или 40-50 мм. Данный параметр необходимо указать в заказе. При желании усовершенствовать фрезерный станок Т 45 S отдельными составляющими, можно заказать дополнительные опции.
В комплект оборудования входят:
- Запуск звезда-треугольник вручную
- Регулируемая защитная направляющая
- Механический визуализатор вертикального положения шпинделя
- Аспирационное отверстие диам. 120 мм
- Электрический норматив "Е"
Опции
- Передняя алюминиевая каретка
- TR - шипорезная каретка
- TPL - 2 удлинения стола
- PL - 1 удлинение стола
- Защита от возврата заготовки
- Эксцентриковый прижим
- Сменный шпиндель МК 5
- Дополнительный шпиндель МК5
- Дополнительный шпиндель МК5 с цангой для концевой фрезы
- Дополнительная цанга
- Направляющая с визуализатором на выходе
- Направляющая с визуализатором на входе
- Револьвер 6 положений для направляющей
- Суппорт для исключения направляющей из рабочей зоны
- Алюминиевые щечки для направляющей
- Щечки Aigner
- Переключатель направления вращения шпинделя (реверс)
- 5 скоростей 1500-3200-4200-6000-8000 об/мин
- Усиленный мотор 7,5 лс (5,5 кВт)
Каретка TPG | Удлинения стола TPL | 1 удлинение PL |
Щечки Aigner | Защита от возврата | Обгонка по конт. |
Технические характеристики фрезерного станка с наклонным шпинделем T 45 S Compact | |
Размер рабочего стола, мм | 1050х750 |
Шпиндель: | |
* Угол наклона | -5/+45 град |
* Длина при диам. 30 – 35, мм | 140 мм |
* Длина при диам. 40 – 50 мм | 150 мм |
* Частота вращения | 3200-4200-6000-8000 об./мин |
Глубина шпиндельной чаши на рабочем столе | 45 мм |
Максимальный диаметр режущего инструмента | 300 мм |
Диаметр колец на столе | 115 - 170 - 220 - 270 - 345 мм |
Мощность мотора | 4 кВт (5,5 лс) |
Вес нетто | 410 кг |
Габаритный размер | 1050х800х880 мм |
Упаковочный размер | 1100х800х1000 мм |
