Фрезерный станок с наклонным шпинделем Т 45
Одним из фрезерных станков компании GRIGGIO, имеющих наклонный шпиндель, является фрезерный станок GRIGGIO Т 45 с возможностью наклона шпинделя от –30° до +45°. Это позволяет выполнять не только плоское и профильное строгание кромок деталей, обгон по периметру щитов, коробок, рамок, но и изготавливать за несколько проходов сложные изделия.
Преимуществом станка является несколько скоростей вращения шпинделя, наибольшая из которых составляет до 10.000 оборотов в минуту. Работа с высокими скоростями обеспечивает качественную линию реза. Наклон и подъем шпинделя осуществляются моторизированным способом. Фрезерный станок GRIGGIO Т 45 поставляется с диаметром шпинделя разных размеров, что влияет на длину реза.
Необходимый диаметр шпинделя необходимо уточнить при заказе. Особенностью фрезерных станков по дереву является наличие стола с подвижным сектором, что создает максимальные удобства при работе, и регулируемой направляющей защиты шпинделя с цифровым визуализатором на выходе и смещением положения в зависимости от диаметра инструмента. Фрезерный станок с наклонным шпинделем –30°+45° GRIGGIO Т 45 имеет автоматический запуск звезда-треугольник.
В комплект оборудования входят:
- Регулируемая направляющая с 3-мя регулировками и зубчато-реечной передачей
- Алюминиевые щечки для направляющей
- Механический счетчик на выходе заготовки
- 2 аспирационных отверстия диам. 120 мм
- Моторизованные подъем и наклон шпинделя
- Цифровые индикаторы наклона и подъема шпинделя
- Автоматический запуск звезда-треугольник
- Шпиндель без паза
- Электрический норматив с тормозом
При заказе GRL - узла для отрезки штапика обязательно заказывать цифровые индикаторы для 3-х регулировок направляющей, потому что необходимо знать диаметр используемой фрезы, точное положение направляющей относительно центра шпинделя и величину снимаемого слоя. Может не многие знают, но в последнее время GRL был модифицирован: теперь он поставляется со счетчиком на горизонтальной оси, это создает дополнительные удобства в работе. Теперь при переходе от одной операции к другой, меняя диаметр инструмента, вы легко и быстро переустановите узел относительно направляющей.
Опции
- Боковая шипорезная каретка Т - 2 положения
- TPL - два удлинения стола(в комплект поставки входит и переднее расширение)
- PL - один удлинитель стола
- Защита от возврата зоготовки
- Сменный шпиндель МК5
при диам. 30-35 мм полезная высота 140 мм
при диам. 40-50 мм полезная высота 160 мм - Дополнительная вставка другого диаметра для МК5
- Дополнительная вставка - шпиндель со сверлом
- Дополнительная цанга (диам. от 4 до 20 мм)
- Направляющая линейка со счетчиками
- Суппорт для исключения направляющей или узла отрезки штапика из рабочей зоны
- Алюминиевые щечки для направляющей (вместо деревяных)
- Регулируемая направляющая AIGNER (в цену входят алюминиевые щечки)
- Револьвер 5 механических упоров для каретки(T-TR) (для программирования глубины шипа)
- Револьвер 6 механических упоров для направляющей (требуется наличие 3-х регулировок)
- Защитный щиток СЕ
- Защита шпинделя для обгонки по контуруPATENT TAPOA СЕ
- Защитный колпак для шипорезания(для T-TR-TC)
- 3 упора быстрого позиционированиядля линейки на шипорезной каретке Т
- Реверс вращения шпинделя
- 2 электронных счетчика для подъема и наклона шпинделя
- Инвертер для бесступенчатой смены скорости
- Регулируемая навесная панель управления
- Электронный программатор по 2-м (подъем и наклон) или 3-м (подъем, наклон и направляющая линейка)
- Монтаж податчика
- Узел отрезки штапика GRL(обязательно: направляющая со счетчиками + 1 удлинение стола для версии Т)
- диам. пилы 200 мм, посадочный 30 мм
- частота вращения 6000 об./мин
- мощность мотора 3 лс (2,2 кВт)
- вертикальная регулировка - пневматическая; горизонтальная - маховиком - Усиленный мотор 7,5 кВт
Подвижн. сектор | Дисплей | С кареткой Т и PL |
C кареткой Т | Digit 4 | Program 4 |
Щечки Aigner | Навесная панель | Обгонка по конт. |
Технические характеристики фрезерного станка Т 45 с наклонным шпинделем | |
Размер рабочего стола | 1200х730 мм |
Шпиндель: | |
* Угол наклона | -10/+45 град |
* Длина при диам. 30 – 35 мм | 140 мм |
* Длина при диам. 40 – 50 мм | 180 мм |
* Ход шпинделя | 210 мм |
* Частота вращения | 1500-3000-4500-6000-8000-10000 об/мин |
Глубина шпиндельной чаши на раб.столе | 140 мм |
Мотор с тормозом | 7,5 лс (5,5 кВт) |
Вес нетто | 920 кг |
Уровень шума (нормы СЕ 848-1) | 75,3 дБ |
Габаритный размер | 1400х1200х1200 мм |
Упаковочный размер | 1500х1300х1100 мм |
