Фрезерный станок с наклонным шпинделем Т 45 I
Фрезерный станок с наклонным шпинделем -45°+45° GRIGGIO Т 45 Iпрекрасно справляется со всеми задачами фрезерования по различной траектории и поверхностью обрабатываемых заготовок. Наряду со стандартными операциями станок используется для изготовления сложных эксклюзивных изделий из древесины, которые производятся в мелкосерийном и штучном производствах.
Всё это возможно благодаря наличию наклонного шпинделя, который способен менять своё положение в диапазоне -45°+45°. Это позволяет фрезе за один-два прохода выточить деталь нужной формы, что в обычных станках сделать невозможно либо очень проблематично. В зависимости от размеров материала, с которыми вам приходиться работать каждый день, можно выбрать нужный диаметр шпинделя.
Фрезерный станок GRIGGIO T 45 I поставляется на выбор со шпинделями двух размеров: 30-35 мм и 40-50 мм. Вам следует выбрать наиболее подходящий и указать нужный диаметр при заказе. Шпиндель фрезерного станка Т 45 I имеет пять скоростей вращения и способен достигать 9000 оборотов в минуту. Первая скорость 1500 оборотов в минуту предназначена для шлифования.
Станок оснащен механическим визуализатором вертикального положения шпинделя
и гравитационным индикатором наклона. Это позволяет выставлять шпиндель на нужный угол наклона, что способствует точности реза. Работа на фрезерных станках по дереву GRIGGIO Т 45 I является безопасной, т.к. станки имеют защитный щиток, грибовидную аварийную кнопку быстрой остановки и теплозащиту мотора.
В комплект оборудования входят:
- Регулируемая направляющая (макс. диам. фрезы - 260 мм)
- Защитный щиток
- Механический счетчик для подъема шпинделя
- Гравитационный индикатор наклона
- скорость 1500 об./мин. для шлифования
- 2 аспирационных отверстия диам. 120 мм
- Шпиндель без паза
- Грибовидная аварийная кнопка быстрого останова
- Теплозащита мотора
Опции
- Норматив Е (обязателен для монтажа электрических опций)
- Норматив EN (тормоз + индикатор скорости + эл. обеспечение податчика)
- Боковая шипорезная каретка TR (с защитой для шипорезания)
- TE - шипорезная каретка на столе
- TPL - два боковых удлинения столапо 340x730 мм (в комплект поставки входит и переднее расширение). Советуем брать электрический подъем шпинделя, потому что маховик подъема справа на станине)
- PL - один удлинитель стола (советуем брать электрический подъем шпинделя)
- Защита от возврата зоготовки (установлена на входе или выходе раб. стола)
- Электрический подъем шпинделя с электронным индикатором (нужен норматив Е)
- Электрический подъем и наклон шпинделя с электронным индикатором (нужен норматив Е)
- Сменный шпиндель МК5
при диам. 30-32-35 мм полезная высота 140 мм
при диам. 40-50 мм полезная высота 160 мм. - Дополнительная вставка другого диаметра для МК5.
- Дополнительная вставка - шпиндель с концевой фрезой. Служит для горизонтальных работ, параллельных рабочему столу: отверстия, пазы, небольшое профилирование.
- Дополнительная цанга (диам. от 4 до 20 мм) для концевой фрезы.
- Индикатор положения щечки на выходе.
- Индикатор положения щечки на входе.
- Суппорт для исключения направляющей или узла отрезки штапика из рабочей зоны.
- Алюминиевые щечки для направляющей (вместо деревяных).
- Щечки AIGNER.
- Револьвер 5 механических упоров для каретки (T-TR) (для программирования глубины шипа)
- Револьвер 6 механических упоров для направляющей (требуется наличие 3-х регулировок)
- Защитный щиток СЕ
- Защита шпинделя для обгонки по контуру PATENT TAPOA СЕ
- Защитный колпак для шипорезания (для T-TR-TC)
- Задний вытяжной колпак диам. 120 мм
- Подвижный сектор на столе вместо колец
- Инвертер для бесступенчатой смены скорости
- Регулируемая навесная панель управления
- Электронный программатор (по 3-м осям)
- Автоматический запуск звезда-треугольник (нужен норматив EN)
- Монтаж податчика
- Различные виды податчиков 3-4-6 роликов
- Усиленный мотор 7,5 кВт или 5,5 кВт
T 45 i - TPL два удлинения стола | T 45 i - TR каретка и PL удлинение стола | Digit 3 |
PL одно удлинение | Каретка ТЕ | Щечки Aigner |
Навесная панель | Обгонка по контуру |
Технические характеристики фрезерного станка Т 45 I с наклонным шпинделем | |
Размер рабочего стола | 1100х750 мм |
Шпиндель: | |
* Угол наклона | -45/+45 град |
* Длина при Ø 30 – 35 мм | 140 мм |
* Длина при Ø 40 – 50 мм | 180 мм |
* Частота вращения | 1500-3000-4500-6000-9000 об/мин |
Глубина шпиндельной чаши на раб.столе | 60 мм |
Макс.размер режущего инструмента в шпиндельной чаше | 300х60 мм |
Мотор | 5,5 лс (4 кВт) 50 гц |
Вес нетто | 590 кг |
Габаритный размер | 1080х950х1200 мм |
Размер в упаковке | 1200х1100х1100 мм |
Размер в упаковке с TR | 1500х1250х1100 мм |
Размер в упаковке с TR - PL | 1500х1250х1100 мм |
Ход каретки TR | 895 мм |
Ход каретки TE | 530 мм |
