Фрезерно-копировальный станок G 900
Фрезерование по заданному шаблону инструментом малого диаметра – основное предназначение фрезерно-копировального станка GRIGGIO G 900, который подходит для серийного производства изделий сложной формы: с плавными линиями, изогнутым контуром, вырезать который на обычном фрезерном станке просто не удастся.
Размер рабочего стола составляет 900 Х 750 мм, что оптимально соответствует размещению заготовок даже крупных по размеру. Простое и понятное программное обеспечение позволит разобраться с принципом работы станка даже необученному персоналу. Расстояние до задней колонны равно 95 см, что на 20 см больше, чем у аналогичного станка данной серии G 800.
Фрезерно-копировальный станок GRIGGIO G 900 имеет ряд преимуществ. К ним относится ременной привод, мощный двигатель в 6/7,5 лс, пневматическое управление и механический тормоз. Фрезерно-копировальный станок G 900 станет воплощением вашей мечты, находясь в базовой комплектации либо же будучи дооснащенным дополнительными опциями.
В комплект входят:
- Патрон МК2 и 2 цанги на 10 мм и на 12 мм
- Ременной привод
- Вентилятор
- Мотор с тормозом
- Пневматическое управление
Опции
- Плавающая головка (G 900)
- Гидравлический тормоз для опускания головки для G 900 (не поставляется со смещением копировального стержня)
- Смещение копировального стержня для G 900 (не поставляется с гидравлическим тормозом)
- Устройство для вакуумной блокировки. Производительность насоса 16 м3/час.
- Шаровой шарнир для блокировки
- Удлинители стола (правый+левый) общий размер 1500х1100 мм
- Автоматическая подача заготовок с вариатором
- Зажим МК2
- Дополнительная цанга (указать диаметр)
- Регулируемая направляющая на столе
- Аспирационный колпак (для версии без СЕ)
- Прижим (не предусмотрен для плавающей головки)
- Наклонный стол (не предусмотрен для автоподачи и смещения шаблона)
- Упаковка в ящик
Аспирационный колпак | Упор на столе |
Технические характеристики фрезерно-копировального станка G 900 | |
Размер рабочего стола (без СЕ) | 1000х800 мм |
Частота вращения шпинделя | 9000-18000 об/мин |
Мощность мотора | 7,5 лс (5,5 кВт) |
Вес нетто | 1080 кг |
Габаритный размер | 1800х1000х1900 мм |
Станок с нормативом СЕ размер стола | 1500х1100 мм |
Станок с нормативом СЕ имеет мотор с тормозом 10 сек |
