Фрезерно-копировальный станок G 800
Фрезерно-копировальный станок G 800 Фрезерно-копировальный станок G 800
Griggio (Италия)
Выполнение работ по заданному шаблону стали возможным благодаря наличию вертикального фрезерно-копировального станка GRIGGIO G 800, который характеризуется рядом преимуществ. Мощная и точная конструкция станка является основой долговечности и надежности оборудования. Двигатель в 5/6 лс позволяет осуществлять серийное производство изделий.
Пневматическое управление упрощает измерительные работы. Фрезерование на фрезерно-копировальном станке G 800 производится по шаблону концевым инструментом малого диаметра, способного вырезать контур даже самой изощренной формы. Данные характеристики оценит любой специалист по производству мебели либо столяр, которые часто сталкиваются с проблемой невозможности реализовать задуманную идею.
Фрезерно-копировальный станок G 800 характеризуется наличием ременного привода и механического тормоза. Расстояние до задней колонны составляет 75 см. Ряд дополнительных опций может усовершенствовать ваш станок до неузнаваемости. Опции заказываются дополнительно.
В комплект входят:
- Патрон МК2 и 2 цанги на 10 мм и на 12 мм
- Ременной привод
- Вентилятор
- Мотор с тормозом
- Пневматическое управление
Опции
  • Устройство для вакуумной блокировки. Производительность насоса 16 м3/час.
  • Шаровой шарнир для блокировки
  • Удлинители стола (правый+левый) общий размер 1500х1100 мм
  • Автоматическая подача заготовок с вариатором
  • Зажим МК2
  • Дополнительная цанга (указать диаметр)
  • Регулируемая направляющая на столе
  • Аспирационный колпак (для версии без СЕ)
  • Прижим (не предусмотрен для плавающей головки)
  • Наклонный стол (не предусмотрен для автоподачи и смещения шаблона)
  • Упаковка в ящик
Аспирационный колпак Упор на столе
Технические характеристики фрезерно-копировального станка G 800
Размер рабочего стола (без СЕ) 900х750 мм
Частота вращения шпинделя 9000-18000 об/мин
Мощность мотора 3 и 4 лс (2,5 и 3,5 кВт)
Вес нетто 580 кг
Габаритный размер 1500х1000х1800 мм
Станок с нормативом СЕ размер стола 1500х1100 мм
Станок с нормативом СЕ имеет мотор с тормозом 10 сек
