Сверлильно-пазовальный станок TRC/S
Сверлильно-пазовальный станок TRC/S Сверлильно-пазовальный станок TRC/S Сверлильно-пазовальный станок TRC/S Сверлильно-пазовальный станок TRC/S Сверлильно-пазовальный станок TRC/S Сверлильно-пазовальный станок TRC/S
Griggio (Италия)
Уменьшенным вариантом сверлильно-пазовального станка GRIGGIO, предназначенного для выборки пазов и сверления отверстий в изделиях из древесины, что так часто требуется в мебельном, столярном, формовочном, плотницком производствах, является сверлильно-пазовальный станок с фиксированным столом и подвижной головкой TRC/S.
Станок оптимально подходит для мелкосерийного или штучного производства с ручной подачей заготовки. Данная упрощённая на первый взгляд версия станка обладает всеми необходимыми составляющими для выполнения качественной работы. Преимуществом сверлильно-пазовального станка TRC/S является подвижная головка с 5 патронами, поперечный и продольный ход которой составляет 200 мм.
Угол наклона головки составляет ±45 градусов. Станок позволяет также осуществлять сверление под углом, благодаря наличию на рабочем столе угольника, предназначенного для этой цели. Частота вращения шпинделя сверлильно-пазовального станка GRIGGIO TRC/S составляет 2800 оборотов в минуту. Дополнительные опции, которыми может быть дооснащен станок, перечислены в таблице ниже.
Опции сверлильно-пазовального станка GRIGGIO TRC/S
0823503 Норматив 'CE'
0823525 Наклонная головка +45/-45 градусов
0823521 Ротор с расстоянием между осями 16 - 22 - 25 – 32 мм
0823588 Боковые удлинители стола (по 500 мм)
0823531 Угольник на столе для сверления под углом +45-45°
0823536 Дополнительный эксцентриковый винтовой прижим
0823541 Разница для пневматического прижима
0823571 Суппорт для вертикального позиционирования
0823586 Маховик с индикатором для регулировки по высоте
0823551 Колеса для передвижения станка
0823601 Мотор 3 лс (2,2 кВт) 50 Гц
0823603 Мотор 3,6 лс (2,6 кВт) 60 Гц
0823591 Двухскоростной мотор 1400-3000 оборотов в минуту
0823604 Монофазный мотор 2 лс
Продольный ход головки 200 мм
Поперечный ход головки 200 мм
Размер рабочего стола 530х230 мм
Зажим Westcott 0-20 мм
Частота вращения шпинделя 2800 об/мин
Мотор 2 лс (1,5 кВт)
Вес нетто 160 кг
Уровень шума (нормы DIN 45635/1600) 66, 9 дБ(А
