Рейсмусовый станок PSA 530
Griggio (Италия)
Рейсмусовый станок PSA 530 разработан итальянской компанией GRIGGIO –лидером в области производства деревообрабатывающего оборудования. Рейсмус является прекрасным помощником для поставщиков и производителей изделий из древесины. Рейсмусовые станки PSA 530 предназначены для плоскостного одностороннего строгания материалов в заданный размер по толщине.
Конструкция рейсмуса начинается со стальной станины, имеющую коробчатую форму. Внутри неё установлен электродвигатель. Стол рейсмуса из чугуна. При перемещении переднего стола во время операции фугования по направляющей и его дальнейшей фиксацией происходит регулировка толщины снимаемого слоя.
Во время рейсмусования размер регулируется за счет подъема-опускания рейсмусового стола или при помощи маховика, также может регулироваться электрическим путем. Специальный индикатор показывает высоту рейсмусового стола. При рейсмусовании фуговальные столы откидываются. При желании рейсмусовый стол может дополнен 2-мя роликами и пазовальной приставкой, что заказывается как дополнительная опция.
Стандартная (базовая) комплектация Рейсмусовый станок GRIGGIO PSA 530
Прямой запуск +
Подъем стола моторизированный, с 2-мя скоростями подъема стола, позиционирование с точностью до десятых
Подъем стола осуществляется по 4 трапецевидным направляющим и двум боковым направляющим
Визуализатор подъема стола электронный
1 винтовой протяжной ролик на входе +
1 обрезиненный ролик на выходе +
1 секционный фронтальный прижим +
Аспирационный колпак диаметром 150 мм
Норматив «Е»
Технические характеристики рейсмусового станка GRIGGIO PSA 530
Размер стола 530x920 мм
Максимальная/минимальная толщина заготовки 3/300 мм
Максимальная толщина снимаемого слоя 8 мм
Скорость вращения вала 5000 об/мин
Cкорости подачи заготовок с бесступенчатой регулировкой 6-12 м/1'
Мощность мотора 7,5 л.с. (5,5 кВт)
Вес нетто 690 кг
Логистика
Вес нетто 690 кг
Вес брутто в ящике 730 кг
Габаритные размеры с пазовальном станком 950x920x1250 мм,
Упаковочные размеры 1000x1000x1350 мм,
Объем 1,4 м3
