Настольный фрезерно-гравировальный станок RS-6090 mini
Настольная версия фрезерного станка с ЧПУ RS6090. Производит гравировку по различным материалам. Основные направления в применении станка: рекламная отрасль, маркировка, обработка мелких штампов, пресс-форм, производство художественных изделий, операции по точной механической обработке в различных производствах и т.д. с применением заготовок из материалов, таких как: металл и его сплавы, металлическая фольга, пластины из карбона, стекло, камень, в т.ч. синтетический, дерево, ДСП, МДФ, и фанера, пластик и его производные: акрил, поливинилхлорид, полистирол и т.п.
Отличается компактностью, простотой и широкой применяемостью. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание. Cтанок с рабочим полем 60х90 см имеет лучшее соотношение "цена/качество", высокую отказоустойчивость и минимальный срок окупаемости.
Конструктивно: сборная металлическая станина, направляющие по осям фирмы HIWIN, подача X,Z осуществляется шпинделем, Y –порталом с приводом от шаговых двигателей через ШВП. Поверхность стола сборная из дюралевого профиля, имеющего Т-пазы для креплений заготовки, высокоскоростной двигатель шпинделя с воздушным или водяным охлаждением. Ресивер и интерфейс в отдельном блоке с подсоединенным пультом ручного управления DSP, который имеет память для программ, множество настроек, среди которых: функция запоминания состояния при прерывании работы, хранением в памяти последней точки обработки, функция прогнозирования времени обработки и т.д.
Станок можно использовать при прямом подключении к компьютеру, либо используя интерфейс USB в блоке DSP, позволяющий работать с флэш-памятью напрямую. В комплекте к станку есть все необходимое для начала работы. По заказу возможна комплектация станка специальным поворотным устройством для обработки цилиндрических поверхностей заготовки.
Руководство пользователя (CD на английском)
DSP пульт
Водяной насос (для шпинделя с водяным охлаждением)
Кабель связи
Струбцины: 4 серии
Гаечный ключ: 2 штуки
Фрезы: 8 штук
Опции
Датчик нуля
Поворотная ось
Изменить до шпинделя 1.5 кВт воздушного охлаждения
* Изменить до шпинделя 800 Вт воздушного охлаждения
* Пульт DSP HANDLE
* Пульт DSP MPC6610
* указаны для станка, укомплектованного шпинделем с водяным охлаждением, без DSP /уточняйте текущую комплектацию/
Технические характеристики настольного фрезерно-гравировального станка RS-6090 mini | ||
X, Y, Z оси | Шарико-винтовая пара | |
Тип привода | Шаговый | |
X, Y, Z перемещения, мм | 615x905x90 | |
Габариты, мм | 1300x950x580 | |
Максимальная скорость, м/мин | 4 | |
Шпиндель, кВт | 0,8 | |
Интерфейсы | DSP handle (с USB портом) / NCStudio / Mach3 | |
Система команд | HPGL, G-код | |
Диаметр инструмента, мм | 3,175-6 | |
Подключение, В/Гц | AC 220 ± 10% / 50~60 |
