Пылеулавливающий агрегат УВП-2000
Сружкоотсосы УВП (аспирационные установки), предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках-накопителях. Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха стружкоотсосами УВП (аспирационные установки), составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.
Стружкоотсос УВП-2000 применяется:
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
Преимущества стружкоотсоса УВП-2000:
1) В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
2) Не требует специально оборудованного места;
3) Оперативность при подготовке к работе;
4) Простота в обслуживании;
5) Для удобства использования и экономии электроэнергии целесообразно подключать электродвигатель стружкоотсоса УВП-2000 параллельно к кнопке "ПУСК" обслуживаемого станка (оборудования)
Примечания:
- стружкоотсос УВП-2000 предназначен для промышленного использования;
- стружкоотсос УВП-2000 не предназначен для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси;
Стружкоотсос УВП-2000 комплектуется гибкими воздуховодом 160мм, длиной 2м. Возможна поставка без воздуховода.
Изготавливаются переходники на различное количество входных патрубков и различных диаметров.
Установки серии "ИН" (УВП-1200, УВП-2000)
Схема стружкоотсоса УВП-1200, УВП-2000
  1. воздуховод
  2. корпус
  3. рабочее колесо вентилятора
  4. электродвигатель
  5. фильтрующий элемент
  6. опора
  7. стойка фильтра
  8. хомут
  9. накопитель
  10. стойка
  11. заборник
  12. шибер
Рис.1 Модели УВП-1200С, УВП-2000С Рис.2 Модель УВП-2000У
Технические характеристики стружкоотсоса УВП-2000
Производительность,м3/час 2000
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с 28
Создаваемое разрежение, Па 1500
Степень очистки воздуха, % 99,9
Количество и диаметр воздуховодов, мм 1х160 (80,120)
Кол-во и объём мешков накопителей, шт. х м3 1х0,2
Габаритные размеры, мм 1070х650х2350
Транспортировочные размеры, вес, объём 1150х550х710, 70кг, 0.44м2
Вес, кг 51
Мощность электродвигателя, кВт 2,2
