Комбинированный станок с наклонным шпинделем Azzurra LM 30 A
Комбинированный станок с наклонным шпинделем Azzurra LM 30 A Комбинированный станок с наклонным шпинделем Azzurra LM 30 A Комбинированный станок с наклонным шпинделем Azzurra LM 30 A
Griggio (Италия)
Сочетание возможностей нескольких станков по обработке изделий из различных пород древесины нашли воплощение в универсальных комбинированных станках по дереву LM 30 A, которые предназначены для комплексной обработки изделий.
С их помощью можно проводить продольную и вертикальную распиловку, рейсмусование материала. Фугование осуществляется по плоскости либо вдоль рёбер изделий. Если необходимо просвети фрезеровочные либо долбёжные работы, комбинированный станок LM 30 A справится без труда и с этой задачей.
Для безупречного выполнения своих функций станок оснащён соответствующими элементами, являющимися составляющими успеха в любом начинании. Удобные столы для выполнения различных операций над заготовками имеют оптимальные параметры и позволяют разместить материалы, заготовки как небольших, так и крупных размеров.
Каретка выполнена из алюминия, лёгкого и долговечного материала, и имеет размер 1660 мм на 315 мм. Точность реза обеспечивает алюминиевая линейка с двумя откидными упорами, фиксирующими заготовку. Наклонный распиловочный и подрезной узлы универсального комбинированного станка LM 30A способствуют идеальному распилу без сколов, который может осуществляться как под углом, так и прямо. Станок соответствует нормативам безопасности СЕ.
Опции:
  • монофазные моторы
  • упаковка в деревянном ящике
Технические характеристики комбинированного станка Azzurra LM 30 A
Размер рабочего стола для строгания 300х1300 мм
Размер рейсмусового стола 300х450 мм
Размер стола для пиления и фрезерования 290х800 мм
Алюминевая каретка 315х1600 мм
Длина реза пилы 1600 мм
Форматная каретка 560х680 мм
Диаметр вала с 3-мя ножами 70 мм
Частота вращения вала 4200
Макс./мин. толщина заготовки 3 - 200 мм
Наибольшая величина снимаемого слоя рейсмуса 5 мм
Диаметр подающих роликов 30 мм
Скорость подачи заготовки 7 м/мин
Трехскоростной шпиндель 3000 - 6000 - 8000 об/мин
Диаметр дисков на рабочем столе 80 -110 - 150 мм
Диаметр шпинделя (стандарт) 30 мм
Макс. диаметр режущего инструмента 180 мм
Макс. диаметр режущего инструмента, входящий под стол 135 мм
Полезная длина шпинделя 85 мм
Наклонная пила 0 гр. - 45 гр.
Макс. диаметр пилы (отверстие диам.- 30 мм.) 250 мм
Макс. диаметр подрезной пилы 80 мм
Макс. высота реза пилой 250 мм 65 мм
Частота вращения пилы 4000 об/мин
Ширина реза между пилой и параллельным упором 650 мм
3 двигателя, каждый по 2,5 лс (1,8кВт)
Диаметр вытяжного колпака 100 мм
Вес нетто 450 кг
Габаритные размеры 1770х2490х1110 мм
Упаковочные размеры 1650х1050х1050 мм
Объем 1,8 м3
