Комбинированный станок с наклонным шпинделем Azzurra LM 410 I
Griggio (Италия)
Комбинированные станки LM 410 I предназначены для комплексной обработки заготовок из различных пород древесины и плитных материалов.
На комбинированных станках по дереву можно выполнять следующие операции: продольную, поперечную и под углом распиловку дисковой пилой; фугование по плоскости и кромке; рейсмусование с автоматической подачей заготовки; фрезерование поверхности различной формы; зарезание шипов; сверление, фрезерование пазов.
Жесткая станина и литые столы снижают вибрацию и сохраняют точность работы длительное время. Привод шпинделей индивидуальный.
Комплект поставки:
  • наклонный шпиндель, угол наклона -5/+45°
  • направляющая фрезера с регулируемыми деревянными щечками
  • параллельный упор с микрометрической регулировкой
  • телескопическая линейка с 2 флажками-упорами
  • эксцентриковый прижим
  • электромагнитная защита мотора
  • пазовальный узел с эксцентриковым прижимом и зажимом wescott 0 - 16 мм
  • норматив СЕ
altalt
  • поставляется с возможными длинами кареток 2000 мм, 2600 мм, 3200 мм
Технические характеристики комбинированного станка с наклонным шпинделем LM 410 I
Размер стола для строгания 413Х1800 мм
Размер рейсмусового стола 412х750 мм
Стол для пиления и фрезерования 480х1315мм
Направляющая для фуганка 0-45 гр. 1100х150 мм
Диаметр вала с 3 ножами 95 мм
Частота вращения вала 4200 об/мин
Максмин толщина заготовки 230/3 мм
Толщина снимаемого слоя рейсмуса 5 мм
Диаметр подающих роликов 40 мм
Скорость подачти заготовки 8 м/мин
Частота вращения шпинделя, об/мин 1400-3500-6000-8000
Диаметр дисков на рабочем столе, мм 75-105-140-180
Диаметр шпинделя (стандарт), наклонный +5-45 гр 32 мм
Макс. диаметр режущего иструмента 250 мм
Диаметр инструмента в шпиндельной чаше 175 мм
Длина шпинделя 130 мм
Угол наклона пилы 0 - 45 град
Макс диаметр пилы 315 мм
Макс диаметр подрезной пилы 120 мм
Макс высота реза пилой 300 мм 90 мм
Макс высота реза пилой 250 мм 65 мм
Частота вращения пилы 4000 обмин
Ширина реза между пилой и параллельным упором 950 мм
3 мотора, каждый по 4 лc (3 кВт)
Мотор подрезной пилы 1 лс (0,75 кВт)
Алюминевая каретка 2000-2600-3200 мм, ширина 360 мм
Форматная каретка с телескоп. линейкой и 2 упорами 630х1050 мм
Пазовальная приставка с эксцентриковым прижимом и зажимом wescott 0-16 мм
Вес нетто LM 410i 2000/2600/3200 мм 830/870/910 кг
