Трехмерный сканер Optiscan 3D EVA / EVA-Lite
Назначение
Предназначен сканер для получения математической модели твердотельного объекта. Технология трехмерного сканирования, используемая в данном сканере, позволяет с высокой точностью и скоростью снимать информацию о поверхности объектов (глубине), используя принцип структурированной подсветки.
Все данные получаются путем проецирования на объекты сцены специальной решетки под параллаксным углом. Искажения проекции решетки, созданные геометрией объектов, позволяют рассчитать точное положение каждой ее точки в трехмерном пространстве. Полученные точки триангулируются, образуя полигональную поверхность, которая может быть представлена в любом из распространенных форматов.
Текстурная камера, синхронизированная с широкопольным 3D-сенсором, позволяет одновременно с поверхностью снимать текстурное изображение объекта. С помощью данной системы можно получать качественные трехмерные поверхности в режиме видеосъемки. На сегодняшний день компания обладает 4 американскими и 2 российскими патентными заявками на разработанную технологию.
Сканер «Eva» - последняя модель в линейке продукции. Это устройство - идеальный выбор для тех, кому нужно за считанные секунды в цвете и с высокой точностью отсканировать объект.
«Eva» не нужны ни маркеры, ни дополнительная калибровка. Благодаря высокой скорости съёмки и способности получать цветные данные с высоким разрешением сканер обладает практически неограниченными возможностями.
3D сканер «Eva» напоминает видеокамеру, которая снимает изображения в 3D. Сканер захватывает до 16-ти кадров в секунду, автоматически совмещая их в режиме реального времени. Возможность быстрого и лёгкого сканирования особенно важна для создания спецэффектов, для работ в области медицины и биомеханических исследований. Благодаря высокому качеству цветные модели, полученные Евой, могут быть использованы в таких индустриях как компьютерная графика и анимация, криминалистика и медицина.
Образцы получаемых моделей
- Съемка в режиме реального времени
3D сканер работает как обычная видеокамера, только он снимает не двухмерные изображения, а
трехмерные поверхности со скоростью до 15 поверхностей в секунду! Поэтому процесс сканирования объектов становится исключительно простым: необходимо обойти и отснять объект с различных ракурсов, а специализированное программное обеспечение (Scanner application) объединит все снятые поверхности в единую модель. - Мобильность
Это ручной 3D сканер, что позволяет с легкостью сканировать различные предметы, обходя и снимая
их со всех сторон. Особенно это важно для приложений, в которых снимаемый объект должен быть отсканирован на месте. - Отсутствие маркеров
Чтобы сканировать 3D объекты, их не нужно обклеивать бесчисленным количеством маркеров, что
необходимо для других сканеров! Система использует уникальную геометрию самого сканируемого объекта, для определения корректного взаиморасположения снятых поверхностей и делает это автоматически в режиме реального времени, то есть в процессе съемки. - Съемка движущихся объектов
Поскольку 3D сканер является по сути 3D камерой, то он может применяться не только для сканирования статических поверхностей, но и для съемки динамических объектов. Это может быть полезным в медицинских приложениях или для съемки реалистичной мимики актера непосредственно в 3D при создании фильмов. - Отдельное приложение для сканирования и обработки
Специализированное приложение - Scanner application обеспечивает легкую и удобную работу с
системой, начиная моментом сканирования объектов и заканчивая обработкой полученной модели. Более подробно об этом можно узнать из набора видео уроков. - Экспорт в популярные форматы
Экспортируйте отсканированную 3D модель в один из популярных форматов, поддерживаемых
системой: STL, OBJ, PLY или WRL и используйте ее в ZBrush, 3D Studio Max, Maya, Rapidform и других популярных пакетах для работы с 3D моделями. - Различные модификации для различных объектов
Мы специально предлагаем несколько модификаций 3D сканеров для различных применений: для
объектов от размера спичечного коробка, до человеческого тела. Для каждого приложения разумно использовать то устройство, которое позволит максимально быстро получить финальную 3D модель. В некоторых случаях можно комбинировать 2 различных сканера, для получения модели максимально быстро и качественно. Устройства имеют различные поля зрения, разную точность и предназначены для сканирования предметов различного размера.
Принцип работы со сканером
1. Сканирование | |
1.1 Начало сканирования |
1.2 Перемещение сканера вокруг объекта |
1.3 Оптимальное количество сканов |
2. Обработка | |
2.1 Совмещение сканов |
2.2 Склеивание сканов в одну 3D модель |
2.3 Сглаживание и оптимизация |
2.4 Текстурирование |
3. Экспорт | |
3.1 Совмещение сканов |
Внимание!!! Сканер «Eva Lite» практически полностью идентичен «Eva», но не обладает функцией передачи цвета. Вы можете приобрести обновление, которое превратит Eva Lite в Eva и позволит получать цветные модели.
Рекомендуемые параметры компьютера для работы со сканирующим устройством:
Процессор: Intel Core Quad (i5 или i7 recommended)
Память: 8GB
Соединение:1 USB 2.0. порт для обычного сканера. Чтобы подсоединить несколько сканеров, мы рекомендуем использовать компьютеры с несколькими независимыми USB 2.0 хостами или PCI-Express USB 2.0 картами.
Видео карты: Серия NVidia Geforce 9 (9xxxx) или лучше (Рекомендуется минимум 512MB памяти).
Стерео: Требуются графические адаптеры серии NVidia Quadro
OS: Windows Vista x64, Windows 7 x64. Windows XP не поддерживается.
Свободное место на диске: 300 Мб для установки
Технические характеристики трехмерного сканера OPTISCAN 3D | ||
Общие технические условия | «Eva Lite» | «Eva» |
Возможность захвата текстуры | — | да |
3D разрешение, до | 0.5 мм | |
Точность | 0.1 мм | |
Точность в зависимости от расстояния, до | 0.03% на 100 см | |
Текстурное разрешение | — | 1.3 Мп |
Цвет | 24 бит | |
Источник света | лампа вспышка (не лазер) | |
Рабочее расстояние | 0.4 – 1 м | |
Линейное поле зрения на ближнем расстоянии, ВхШ | 214 x 148 мм | |
Линейное поле зрения на дальнем расстоянии, ВхШ | 536 x 371 мм | |
Угловое поле зрения, ВхШ | 30x21° | |
Частота видео съемки, до | 16 кадров/с | |
Время экспонирования | 0.0002 с | |
Скорость сбора данных, до | 2 000 000 точек/с | |
Параллельная обработка | Да | |
Размеры, ВxГxШ | 261.5 x 158.2 x 63.7 мм | |
Вес | 0.85 кг | |
Энергопотребление | 12 Вольт, (48 Вт) | |
Интерфейс | 1х USB2.0 | |
Выходной формат | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX, PLY, E57 * | |
Производительность | 40'000'000 полигонов на 1GB RAM | |
Поддерживаемые ОС | Windows Vista x64, Windows 7 x64 | |
Минимальные компьютерные требования | Intel® Core™ Quad, 8Gb RAM, NVIDIA GeForce 9 (9xxx) series | |
Требования к поддержке стерео | NVIDIA Quadro или лучше | |
Калибровка | не требуется | |
Стоимость программного обеспечения: · 1 лицензия · 2 лицензии · 3 лицензии |
€ 500 € 1 000 € 1 200 |
