Настольный фрезерно-гравировальный станок RS-3020
Производит гравировку по различным материалам. Основные направления в применении станка: рекламная отрасль, маркировка, обработка мелких штампов, пресс-форм, производство художественных изделий, операции по точной механической обработке в различных производствах и т.д. с применением заготовок из материалов, таких как: металл и его сплавы, металлическая фольга, пластины из карбона, камень, в т.ч. синтетический, дерево и фанера, стекло, пластик и его производные: акрил, поливинилхлорид, полистирол и т.п.
Отличается компактностью, простотой и широкой применяемостью. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание.
Конструктивно: сборная металлическая станина, направляющие по осям, подача X,Z осуществляется шпинделем, Y –столом с приводом от шаговых двигателей через шариковые винты. Поверхность алюминиевого стола сплошная, имеет резьбовые отверстия для креплений заготовки, высокоскоростной двигатель шпинделя с воздушным/водяным охлаждением. Ресивер и интерфейс в отдельном блоке с подсоединенным блоком ручного управления DSP, который имеет память для программ, множество настроек, среди которых: функция запоминания состояния при прерывании работы, хранением в памяти последней точки обработки, функция прогнозирования времени обработки и т.д.
Фрезерный станок с ЧПУ можно использовать при прямом подключении к компьютеру, либо используя интерфейс USB в блоке DSP, позволяющий работать с флэш-памятью напрямую. В комплекте к станку есть все необходимое для начала работы.
- Руководство пользователя (CD на английском)
- DSP пульт
- Водяной насос (для шпинделя с водяным охлаждением)
- Кабель связи DSP-Computer
- Струбцины: 4 серии
- Гаечный ключ: 2 штуки
- Фрезы: 8 штук
Опции |
Датчик нуля |
Поворотная ось |
Изменить до шпинделя 1.5 кВт воздушного охлаждения |
* Изменить до шпинделя 800 Вт воздушного охлаждения |
* Пульт DSP HANDLE |
* Пульт DSP MPC6610 |
* данные указаны для станка, укомплектованного шпинделем с водяным охлаждением, без пульта DSP /уточняйте текущую комплектацию/ |
Технические характеристики фрезерно-гравировального станка RS-3020 | |
X, Y, Z оси | Шарико-винтовая пара |
Тип привода | Шаговый |
X, Y, Z перемещения, мм | 320x230x55 |
Габариты, мм | 550x650x550 |
Максимальная скорость, м/мин | 4 |
Шпиндель, кВт | 0,8 |
Интерфейсы | DSP handle (с USB портом) / NCStudio / Mach3 |
Система команд | HPGL, G-код |
Диаметр инструмента, мм | 3,175-6 |
Подключение, В/Гц | AC 220 ± 10% / 50~60 |
