Станок для заточки дисковых пил OS-2M ZAKLAD
Назначение:
Станок предназначен для заточки цельных дисковых пил и пил с твердосплавными напайками.
При заточке пил с твердосплавными напайками заточка производится алмазным кругом по передней грани.
При заточке цельных пил заточка производится абразивным кругом, который "проходит" весь профиль зуба, что гарантирует неизменность профиля пилы после перезаточки.
- Широкий диапазон наружных диаметров затачиваемых пил (250-1500 мм) позволяет решать задачу высококачественной заточки дисковых пил, применяемых на лесопильных предприятиях.
- Автоматический режим заточки позволяет значительно увеличить производительность станка и уменьшить время, затрачиваемое на обслуживание станка.
- Жесткая массивная станина гасит вибрацию станка при заточке.
- Вертикальное крепление пильного диска исключает прогиб пилы при заточке пил больших диаметров.
- Простота и точность настройки параметров заточки позволяет значительно уменьшить время на переналадку станка.
Технические характеристики станка для заточки дисковых пил OS-2M ZAKLAD | |
Наружный диаметр дисковых пил, мм | 250 - 1500 |
Толщина дисковых пил, мм | 1,5 - 5 |
Макс. размеры рамных/ленточных пил (ДхШ), мм | 1800х180/12000х200 |
Высота затачиваемых зубьев пил, мм | 5 - 35 |
Шаг затачиваемых зубьев пил, мм | 5 - 80 |
Передний угол заточки зубьев пилы, град | 3...30 |
Размеры шлифовального круга, мм | 250х32х10 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 1405 |
Мощность эл. двигателя шлифовального круга, кВт | 1,1 |
Мощность эл. двигателя привода подачи, кВт | 0,37 |
Мощность эл. двигателя пылеотделителя, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры, мм | 950х820х1200 |
Масса, кг | 270 |
