Станок для заточки концевых спиральных фрез и сверл LC35E CNC
Назначение:
Заточной центр с ЧПУ предназначен для заточки и доводки дереворежущего и металлорежущего инструмента из инструментальной стали и твёрдого сплава абразивными, алмазными и эльборовыми кругами. Станок может иметь 4 или 5 CNC осей.
На станке можно затачивать с высоким качеством следующий инструмент:
1) металлорежущий инструмент:
- насадные фрезы с прямыми и косыми зубьями,
- червячные фрезы
- концевые пазовые и шпоночные фрезы (прямые и конические),
- концевые спиральные фрезы (прямые и конические),
- сверла, зенковки и т. п.
2) дереворежущий инструмент:
- насадные прямые и профильные фрезы,
- концевые прямые и профильные фрезы,
- концевые спиральные фрезы,
- Пульт управления (ЧПУ) – позволяет выбирать программу заточки инструмента.
- Параметры заточки и иллюстрация рабочего процесса отображаются на ЖК дисплее.
- Перемещение инструмента на зуб и рабочий ход заточки осуществляются при помощи сервопривода.
- Линейные направляющие по осям OX,OY,OZ и серводвигатель главного вала дает возможность достигнуть высокой точности перемещений и как следствие заточки.
- Настройка угла наклона заточного круга осуществляется при помощи шагового двигателя. Настройка толщины снимаемого слоя осуществляется при помощи сервопривода.
- На ЖК дисплее отображается форма зубьев затачиваемого инструмента и время цикла заточки.
- Улучшенный интерфейс программного обеспечения не требует высокой квалификации инженера и оператора.
- Станок позволяет затачивать концевые спиральные фрезы по наружному диаметру и по внутренней спирали (канавке).
- Заточка инструмента производится шлифовальными абразивными, алмазными и эльборовыми кругами.
- Подача охлаждающей жидкости (СОЖ или масло)
- Централизованная система смазки
Отличительные особенности:
- высокая точность заточки зуба;
- высокая скорость заточки зуба, простота настройки;
- профиль зуба затачиваемого инструмента выбирается по программе с дисплея станка.
- станок может затачивать концевые спиральные фрезы как с плоским торцем, так и с радиусным
- заточка может осуществляться как по наружному диаметру, так и по спиральной впадине
- количество одновременно работающих «активных» осей – 4 шт. (для 5-и осевого станка).
Технические характеристики станка для заточки концевых спиральных фрез и сверл LC35E CNC | |
Продольное перемещение заточного. стола (ось X), мм | 350 |
Горизонтальное перемещение заточного. узла (ось Y), мм | 200 |
Вертикальное перемещение заточного. узла (ось Z), мм | 200 |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 305 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 0–6000 |
Мощность электродвигателя шлиф. круга, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 1700х1650х1900 |
Масса, кг | 1500 |
