Многопильный станок дисковый ДК-80
Назначение:
Предназначен для высокопроизводительной продольной распиловки обрезных и необрезных досок толщиной до 80 мм на бруски требуемой ширины.
На станке можно распиливать и горбыли с перепадом их толщины (в пределах одного горбыля) до 30 мм. При этом горбыли подаются в станок плоской поверхностью вниз.
Расположение пильного вала относительно обрабатываемых заготовок - нижнее. Подача заготовок производится четырьмя вальцами: двумя нижними и двумя верхними. Нижние вальцы базируют заготовки, верхние - осуществляют их прижим к нижним вальцам. Все вальцы – приводные, что обеспечивает стабильную подачу заготовок.
Область применения:
Многопильные станки новой серии ДК-80 получили широкое применение на средних лесопильных цехах и столярных производствах в качестве прирезного станка для лмелей, а также кромкообрезного станка с фиксированным поставом пил.
Отличительные особенности:
- диаметр вала 50 мм;
- возможно одновременное использование до 5 пил
- массивная и тяжёлая станина, общая масса станка 1100 кг;
- бесступенчатая скорость подачи до 35 м/мин;
- при производстве станков используются только стандарные узлы и детали, которые по мере износа и при капитальных ремонтах не нужно покупать именно у производителя. Используются подшипники известных фирм: SKF и FAG; электрика и электроника Schnaider Electric
Конструктивные особенности:
Неограниченная ширина заготовки Благодаря консольной конструкции пильного вала, в станке предусмотрена возможность обработки неограниченной ширины заготовки. |
Механизм подачи Механизм подачи приводится в действие с помощью мотор-редуктора, через систему отклоняющихся и передающих звездочек, соединенных единой цепью. Это позволяет синхронизировать скорость вращения подающих вальцов и обеспечить равномерность подачи бруса. |
Подающие вальцы Рифленые массивные подающие вальцы осуществляют надежную (без проскальзывания) подачу бруса и обеспечивают высокую геометрию и точность получаемых пиломатериалов. |
Пильный вал Шпиндель пильного узла установлен на высокоточных подшипниках SKF (FAG), исключающих биение пильного вала. Кроме того, вал имеет консольную конструкцию, обеспечивающую быструю смену постава пил. |
Двойная когтевая защита Двойная когтевая защита на входе станка препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке. |
Удаление отходов Под пильным узлом предусмотрен технологический проем для удаления отходов. А также предусмотрено специальное окно для ворошения отходов, в случае их уплотнения. |
Технические характеристики многопильного станка ДК-80 | |
Ширина обрабатываемого материала, мм: - Наименьшая - Наибольшая |
20 неограничена |
Толщина обрабатываемого материала,мм: - Наименьшая - Наибольшая |
10 80 |
Минимальная/максимальная длина обрабатываемого материала, мм | 0,5-6 |
Номинальная скорость подачи, м/мин | 0-35 |
Количество пил, шт. | 5 |
Расстояние между крайними пилами, мм | 210 |
Диаметр пил, наибольший, мм | 300-400 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 |
Скорость подачи, м/мин. | 0-35 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатель пильного вала - Мощность электродвигателя, кВт |
18,5 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
1600 1100 1350 |
Масса станка, кг | 1100 |
