Электронная линейка КПС «MICRON-4»
Максим
+7 (995) 888-07-02
КПС «MICRON-4» предназначен для автоматизации технологического процесса распиловки на горизонтальных ленточных пилорамах. С помощью «MICRON-4» автоматизируются практически все технологические операции по управлению механизмом подъема и опускания пилы при распиловке:
  • установка толщины доски с учетом толщины пропила;
  • постоянный контроль координаты (размер от «0» или «стола» до ленточной пилы);
  • запоминание координаты последнего пропила;
  • выполнение математических операций (сложение и умножение) и запоминание последовательности (списков) толщин досок, для последующей распиловки;
  • запоминание «списков координат» по которым в установленной последовательности необходимо производить распил;
  • выполнение команды установить пилу на заданную координату;
Электронная линейка увеличивает производительность и точность распиловки.
Это достигается за счет:
  • быстрой и точной установки пилы на заданную координату;
  • облегчения умственной работы, исключение ошибок вычислений оператора ленточной пилорамы. Выполнение математических операций, учет толщины пропила, сложение, вычитание и запоминание последовательности распиливаемых досок.
  • удобство визуального контроля;
  • возможности совмещать операции перемещения пилы и загрузки/выгрузки досок и т.д.
Рекомендуем использовать на ленточных пилорамах Тайга
Технические характеристики электронной линейки MICRON-4
Напряжение питания 160…..250 VAC
Габаритные размеры 170х85х40 мм
Вес (с блоком питания) 540 г.
Диапазон рабочей температуры -20 … +50°С
Напряжение катушек пускателя 24…380 VAC
Точность выставления размеров ±0,3…±0,9 мм
Степень защиты корпуса ІР 54
Потребляемая мощность 8 Вт
