Пылеулавливающий агрегат MF2
Аспирационные системы серии MF отличаются высоким качеством исполнения, отличным внешним видом и евроупаковкой.
Пылеулавливающие агрегаты модели «MF2» для очистки воздуха (удаление пыли, стружки, щепы) в зоне механической обработки деревообрабатывающих станков и с возможностью его возврата в производственные помещения. Принцип работы системы аспирации: при помощи вентиляторов неочищенный воздух по трубам попадает в тканевый мешок, где крупные твердые
частицы под действием силы тяжести опадают в нижний мешок. Воздух, проходя через ткань верхних фильтрующих колпаков, очищается и возвращается в помещение. Отделенный, отфильтрованный материал собирается в мешок.
Предназначены для очистки воздуха, использованного для удаления стружки и опилок из зоны обработки изделий; сбора стружки и опилок, образующихся при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат подсоединяется посредством шлангов к станкам. Стружка и опилки собираются в многоразовые мешки
Область применения – небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
Технические характеристики пылеулавливающего агрегата MF2
Производительность, куб.м/час 2200
Количество входов 3
Диаметр входов, мм 100
Количество мешков 2
Ёмкость мешков, куб.м. 0,3
Степень очистки воздуха, % 95
Напряжение сети, В 380
Мощность эл.двигателя, кВт 2,2
Масса, кг 45
