Отрезные диски с твердосплавными напайками для резки цветных металлов и пластика 350 х 3,6/2,8
Предназначены для резки различных профилей и сплошных заготовок из цветных сплавов и пластика на высоких оборотах вращения. Не подходят для резки заготовок из стали, дерева, стекла, камня. Применяются на ручных и на автоматических отрезных станках и обрабатывающих центрах.
Основа отрезного диска изготавливается из горячекатанной стали, зубья - из твёрдого сплава. Методом специальной пайки зубья прикрепляются к основе отрезного диска. Благодаря такой технологии отрезные диски имеют долгий срок службы независимо от обрабатываемого материала.
Изготавливаются в двух исполнениях: с негатинвым зубом и с позитивным зубом.
с негатинвым зубом
с позитивным зубом
Все пильные диски, предназначенные для прорезки цветных металлов и пластика, оснащены штифтовым отверстием. Параметры штифтовых отверстий изображены на рисунке.
По желанию заказчика производим модификацию без штифтовых отверстий.
На сайте представлены основные наиболее распространённые размеры. Все отрезные диски возможно изготовить в других модификациях, которые отличаются наружным диаметром, посадочным диаметром, колличеством и углом наклона зубьев.
Наружный диаметр, мм | 350 |
Толщина, мм | 3,6/2,8 |
Посадочный диаметр, мм | 30/32 |
Количество зубьев, шт. | 84, 108 |
