Четырех осевой фрезерный станок с ЧПУ LIGA RC1325RH
Фрезерный станок с ЧПУ LIGA RC1325RH предназначен для раскроя и 2D/3D фрезерования листовых материалов, а также для 4-х осевой обработки криволинейных поверхностей.
- Фрезерный станок — 1 шт.
- Стойка управления — 1 шт.
- Соединительный кабель — 1 шт.
- Датчик инструмента — 1 шт.
- Вакуумная станция – 1шт.
- Комплект ЗИП – 1шт.
- Программное обеспечение – 1шт.
- Паспорт станка — 1 шт.
Комбинированный вакуумный стол
Комбинированный вакуумный стол с «Т» — Пазами – базовая конфигурация Рабочий стол станка представляет собой синтез вакуумного стола и алюминиевого стола с «Т» — пазами. Такая конструкция дает максимальную гибкость и широчайшие возможности при выборе способа фиксации заготовки. Рабочий стол разделен на 4 вакуумные зоны. Можно использовать различные комбинации расположения изделий на столе в зависимости от их формы и материала.
Портал станка
Портал станка изготовлен с серьезным запасом прочности. Особое внимание уделили креплению портала на станке. Данная схема используется в тяжелом машиностроение и идеально подходит для работы при больших скоростях и нагрузках.
Электрошпиндель
Электрошпиндель HSD, производства Италия. Мощность 4,5 кВт. Воздушное охлаждение. HSD является динамично развивающимся предприятием, расположенном в самом сердце производства мебели Пезаро (Италия), на родине многочисленных компаний, работающих в деревообрабатывающей отрасли. HSD сегодня занимает лидирующие позиции в Европе и Азии, этими шпинделями комплектуют свои станки ведущие европейские и азиатские производители оборудования.
Серводвигатели Yaskawa (Япония)
Серводвигатели Yaskawa (Япония) перемещения по осям: позволяют быстро и точно производить обработку материала, точность 0,01мм.
Линейные направляющие
Производство HIWIN, Тайвань. Плавное перемещение, тихая работа. Крупнейший в мире производитель.
Косозубая-реечная передача по осям Y и X
Перемещение по осям Y и Х происходит за счет косозубой рейки. Точность-Скорость-Долговечность, три основных параметра по которым принято решение комплектовать наш станок косозубоми рейками.
Шариковинтовая пара для перемещения по оси Z
Прямой привод. Увеличенная высота по оси Z до 450 мм. Высокоточная гайка с двойным маслогонным кольцом, защитой от пыли и смазкой.
Система контроля SYNTEC – 6MD (Тайвань)
Синхронизация по четырем осям. Возобновление после остановки. Экономия ресурсов компьютера. Функция восстановления контрольных точек. Прогноз оставшегося времени работы. Инвертор производства DELTA (Тайвань). Электрошкаф с принудительным охлаждением.
Высокопроизводительный вакуумный насос
Высокопроизводительный вакуумный насос: обеспечивает надежную фиксацию заготовок.
Централизованная система смазки
Централизованная система смазки обеспечивает смазку узлов и агрегатов требующих обслуживание.
Датчик измерения и калибровки инструмента
Простота установки инструмента. Предотвращает ошибки оператора. Удобное и точное измерение длины инструмента. Магнитное устройство датчика исключает тормозные удары.
Закрытый кабель канал
Закрытый кабель канал предотвращает загрязнения проводов и их деформацию.
Электрошкаф
Электрокомпоненты соответствуют стандартам СЕ. Пыленепроницаемость электрошкафа гарантирует работу электрокомпонентов даже в условиях запыленной окружающей среды.Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LIGA RC1325RH | |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 450 |
Перемещение по оси С (4-я ось) | 180°(±90°) |
Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный с «Т»- пазами крепления |
Тип электродвигателей перемещения | Сервомоторы |
Система смены инструмента | ручная |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 20* |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 – 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя (HSD Италия), кВт | 4,5 |
Тип цанги | ER32 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 160 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 3400х2100х2800 |
Масса станка (брутто), кг | 2200 |
