Станок ленточнопильный делительный ЛП-80Д
Предназначена для деления 3-х или 4-х кантного бруса, или доски по толщине в горизонтальной плоскости с целью получения качественного обрезного пиломатериала, тарной доски. Также её можно использовать как станок для переработки горбыля и для производства заготовок перед обработкой на четырехсторонних станках.
Станок разработан на базе узлов ленточной пилорамы Авангард-ЛП-80. Литые динамически отбалансированные пильные шкивы диаметром 660 мм обеспечивают высокую продолжительность службы ленточных пил и высокую производительность. Запатентованная конструкция пильной траверсы, уже более 4-х лет используемая на ленточных пилорамах Авангард, гарантирует надежность оборудования и высокую точность получаемых пиломатериалов.
Гидравлическая система натяжения пил, оборудованная демпфером обеспечивает удобное натяжение пил с возможностью визуального контроля за усилием натяжения, что исключает перетяжку пил. Демпфер позволяет компенсировать тепловое удлинение пил, а также создает более мягкие условия работы режущего инструмента. Пульт управления выполнен отдельно для возможности удобной его установки по отношению к оператору. Станок оборудован системой плавной регулировки скорости подачи для обеспечения оптимального режима пиления заготовок разного сечения и пород.
Дополнительные возможности:
- Второй транспортер для подачи заготовки обратно или конвейеры для создания кругового движения распиливаемого пиломатериала.
- Возможность комплектации наклоняемым транспортером для производства обшивочной доски
- Установка дополнительных пильных головок для повышения производительности
- Увеличение размеров поперечного сечения распиливаемых заготовок.
Распиловка горбыля на необрезную доску. |
Распиловка трехкантного бруса на обрезную доску. |
Распиловка четырехкантного бруса на обрезную доску. |
Возврат трехкантного бруса на повторную распиловку. |
Технические характеристики | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна |
мм |
300 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна |
м |
3 (до 6)* |
Максимальная высота распила (толщина бруса) |
мм |
300 |
Низшая позиция резания (последняя доска) |
мм |
10 |
Толщина пропила |
мм |
2,0-2,5 |
Диаметр пильных шкивов |
мм |
660 |
Межосевое расстояние шкивов |
мм |
1430 |
Пильная лента: длина / ширина / толщина |
мм |
4960 / 51 (38) / 0,9…1,1 |
Транспортная лента: длина / ширина / толщина |
мм |
6200/250/6 |
Рекомендуемые давления в гидросистеме при натяжении ленты «Hakansson Sawblades» (Швеция): |
кгс/см2 |
140…150 (38) |
Скорость резания |
м/с |
31,7 |
Скорость подачи распиливаемого материала |
м/мин |
0…40 |
Скорость подъёма головки (эл. механичой) |
мм/с |
12 |
Мощность двигателя привода пилы: |
кВт |
11 |
Мощность электродвигателя привода транспортера |
кВт |
0,75 |
В |
380 |
Габаритные размеры пилорамы: |
Масса |
кг |
560 |
