Многопильный одновальный станок DC-210
Предназначен для распиловки 2-х, 3-х, 4-х кантных брусьев на обрезной пиломатериал. Максимальная ширина бруса 800 мм является достаточной для роспуска бруса даже от лесопильных рам 2Р-75!
Применяется на средних и высокопроизводительных лесопильных цехах и участков в качестве станков второго ряда.
Отличительные особенности:
- массивная и тяжёлая станина, общая масса станка 3600 кг;
- мощные тяжелые подающие вальцы;
- вал имеет трёхопорное исполнение;
- возможно одновременное использование до 10 пил;
- разнесенные по длине вала подшипниковые опоры и отсутствие консоли позволяют обрабатывать брус шириной до 800мм
- бесступенчатая скорость подачи до 20 м/мин;
- когтевая защита и система блокировок обеспечивают безопасность работы оператора
- ремонтопригодность: при производстве станков используются только стандарные узлы и детали, которые по мере износа и при капитальных ремонтах не нужно покупать именно у производителя.
- высокое качество получаемых пиломатериалов.
- возможность установки плавного пуска двигателя (опция).
Конструктивные особенности:
Пульт управления |
Механизм подачи заготовки |
Подающие вальцы |
Регулировка высоты подающих валов |
Когтевая защита |
Пильный вал |
Привод вала |
Тяжелая станина |
Технические характеристики DC-210 | |
Размеры обрабатываемого материала, мм: - толщина - ширина - длина минимальная |
Диаметр пил, мм |
До 630 |
Диаметр вала, мм |
80 |
Количество пил, шт: |
До 10 |
Наибольшее расстояние между пилами, мм |
620 |
Частота вращения пильного вала, об/мин |
3000 |
Скорость подачи, м/мин |
0-30 |
Плавный пуск двигателя |
Опция |
Мощность электродвигателя пильного вала, кВт |
90 |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт |
2,2 |
Габариты, мм |
2400х2500х1600 |
Масса, кг |
3 600 |
