Токарный станок с автоподачей суппорта CL-1201А
Станок предназначен для обработки изделий из древесины в центрах, в планшайбе, по копиру с автоматической подачей суппорта от 0 до 3м/мин. Он объединяет в себе оптимальные режимы обработки, надежность и точность обработки. Массивный шпиндель, работающий с электронной регулировкой вращения, даже при обработке крупных изделий обеспечивает оптимальную производительность.
На токарном станке возможно выполнение фрезерование винтовых (спиральных) каналов диаметром:76, 102, 203, 305, 406, 609,мм с определенным шагом по прямым и профильным поверхностям, предусмотрено изменения направления движения вращения шпинделя.
Передняя колонна и задняя опора изготовлены из чугуна, корпус выполнен из стали и имеет прочную сварную конструкцию.
Токарные станки по дереву комплектуются копировальным устройством, позволяющим вытачивать детали по шаблону. Шаблон может быть как плоским, так и предварительно подготовленной эталонной деталью.
При помощи фрезерной приставки можно вытачивать продольные пазы по всей длине обрабатываемой детали.
На станке установлен частотный регулятор оборотов шпинделя с плавной регулировкой от 0 до 3 900 об/мин.
На данной модели станка не возможно удлинение станины, как это имеется в мод. CL-1201.
Механизм для винтовых каналов | Подвижный люнет со стружкоотводом | Рабочий узел |
Со станком cтандартно поставляются приспособления:
- Держатель шаблонов с копиром.
- Ножевая опора 254 мм.
- Ножевая опора для тарелок ф 1200 мм
- Устройство для изготовления спиралей с делительным приспособлением.
- Центр вращающийся.
- Центр ведущий назубренный ф 20,40 мм.
- Планшайба 254 мм
- Резцы V-образный-2шт; прямой-2шт.
- Подвижный люнет.
- Стойка для 4-х долот.
- Шток для выбивания инструмента.
- Держатель ручного фрезера.
- Электронный регулятор вращения шпинделя.
Технические характеристики токарного станка с автоподачей суппорта CL-1201А | ||
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм |
1 270 |
Высота центров |
мм |
1 150 |
Высота центров над направляющими |
мм |
305 |
Максимальный диаметр обработки: |
над направляющими |
мм |
Ø 610 |
над ножевой опорой 254 мм |
мм |
Ø 430 |
над суппортом |
мм |
Ø 420 |
при копировании |
мм |
Ø 420 |
Копировальное устройство: |
глубина копирования (max) |
мм |
65 |
длина копирования (max) |
мм |
1 270 |
Эталонная деталь: |
длина(max) |
мм |
1 270 |
диаметр(max) |
мм |
150 |
Передняя бабка: |
внешняя резьба |
мм |
М45х4,5 |
отверстие |
мм |
19/МК3 |
Заднее седло: |
ход пиноли |
мм |
140 |
конус пиноли |
мм |
МК3 |
Диаметр аспирационного отверстия |
мм |
125/75 |
Обороты шпинделя (электронная регулировка) |
об/мин |
375/1000/2350/3250 |
Мощность двигателя |
кВт |
1,1 |
Мощность двигателя подачи суппорта |
кВт |
0,37 |
Напряжение |
В |
380 |
Скорость подачи суппорта |
м/мин |
0-3 |
Габаритные размеры: |
длина |
мм |
2 200 |
ширина |
мм |
1 225 |
высота |
мм |
1 000 |
Вес, нетто |
кг |
530 |
Спецзаказ |
Неподвижный люнет для прямоугольных заготовок |
Неподвижный люнет для круглых заготовок |
Фрезерная приставка. |
Четырёх кулачковый патрон |
мм |
Ø 125 |
