Фуговальный станок DMA-53L
ZMM STOMANA (Болгария)
Станок предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом. Достоинствами станка являются отшлифованный чугунный стол длиной 2900мм, наличие четырехножевого вала с высокой частотой вращения, а также электродинамическая остановка режущего вала. Возможность подъема-опускания столов фуговальных станков и надежная их фиксация позволяют снимать нужный слой материала качественно и равномерно по всей длине заготовки.
Направляющая линейка перемещается поперёк стола в зависимости от ширины строгаемого материала и может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости от 90ºдо 45°. Высокая степень защиты: концевые выключатели, блокирующие устройства, мостовая защита ножевого вала гарантируют безопасную работу на станке. Пульт управления станком удобно вынесен над рабочим столом.
Технические характеристики фуговального станка DMA-53L
Максимальная рабочая ширина, мм 530
Размеры рабочего стола, мм 2900х540
Размер алюминиевой линейки, мм 1500х155
Максимальные размеры заготовки, мм 2800х530
Минимальные размеры заготовки, мм 450x50х30
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 8
Диаметр ножевого вала, мм 125
Наклон линейки 90°-45º
Количество фуговальных ножей, шт 4
Размер фуговальных ножей, мм 540х35х3
Обороты вала, об/мин. 5000
Мощность двигателя, кВт 5.5
Диаметр аспирационных наконечников, мм 160
Вес, кг 700
