Фуговально-рейсмусовый станок FS32
ZMM STOMANA (Болгария)
Фуговально-рейсмусовый станок промышленного класса предназначен для обработки деталей из дерева или подобных дереву материалов (древесноволокнистые плоскости, плиты из древесных опилок, фибролитовые плиты, клееная фанера, ламинированные или неламинированные плоскости). Станок выполняет прямолинейное одностороннее строгание изделий из древесины по плоскости и снятие фасок под углом и рейсмусование.
На фуговально-ресмусовых станках установлен четырехножевой вал с высокой частотой вращения, а также электродинамическая остановка режущего вала. Возможность подъема-опускания столов станка и надежная их фиксация позволяет снимать нужный слой материала качественно и равномерно по всей длине заготовки. Направляющая рейсшина перемещается в зависимости от ширины строгаемого материала и может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости до 45º.
Высокая степень защиты - станок оснащен приспособлениями, обеспечивающими безопасность при работе: концевыми выключателями, ограничителями, защитными устройствами, в том числе грейферной защитой от обратного удара , мостовой защитой ножевого вала. Стружкособиратель может работать как в режиме фугования, так и в режиме рейсмусования. Шлицованные планки на концах фуговальных столов снижают уровень шума. Установка автоподатчика увеличит производительность и обеспечит безопасность работ при фуговании. Сверлильно-пазовальная приставка (опция) крепится к корпусу станка и повышает функциональность оборудования.
Спецзаказ
Сверильный узел
Мощность гл. двигателя, кВт
4.0
Патрон WESTCOTT 0 - 16 мм
Профессиональная линейка
Профессиональная боковая линейка
Тележка
Скорость подачи рейсмуса с мотор-редуктора, м/мин.
6 / 12
Мощность подачи, кВт
0.8 / 1.1
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка FS32
Фугование
Размеры рабочего стола, мм
1500 х 320
Размер опорной рейсшины, мм
1100 х 155
Наклон опрной рейсшины, мм
45º - 90
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм
5
Диаметр ножевого вала, мм
100
Количество ножей
4
Размеры ножей, мм
320х30х3
Обороты вала, мм
4500
Рейсмусование
Минимальная рабочая ширина, мм
316
Длина стола, мм
700
4
Толщина обрабатываемой детали min/max, мм
4 - 225
Мощность двигателя, кВт
4.0
Рабочая высота
850
Диаметр наконечников аспирации
120
Длина, мм
1500
Ширина, мм
740
Высота, мм
1000
Вес, кг
420
