Автомат контроля процесса сушки древесины HOLZMEISTER LG38
Для управления процессом сушки в сушильной камере необходимо контролировать следующие параметры:
- влажность древесины;
- температуру воздуха в сушильной камере;
- влажность воздуха в сушильной камере;
Прибор LG38 измеряет:
- влажность древесины в четырех точках штабеля (4 датчика влажности древесины)
- температуру воздуха в камере. Измеряется "сухим" датчиком температуры воздуха
- влажность воздуха в камере определяется с помощью психрометрической таблицы (входит в комплект поставки) по показаниям "сухого" и "влажного" датчиков температуры воздуха.
Что такое "влажный" и "сухой" датчики температуры воздуха?
В комплект входят два одинаковых датчика температуры воздуха. Один из этих датчиков оборачивается в марлю, концы которой опущены в бачок с водой, который расположен под датчиком. Этот датчик условно называют "влажным". (Марля и бачок с водой не входят в комплект поставки.)
Второй датчик температуры воздуха располагают рядом с первым и условно называют "сухим".
Датчики влажности древесины
Каждый датчик влажности древесины включает в себя:
- кабель длиной 15м
- иглы длиной 15мм, 25мм, 40мм (по 2 шт)
Каждый датчик температуры воздуха включает в себя:
- кабель длиной 10м
- датчик температуры (терморезистор)
Прибор позволяет измерять влажность следующих пород древесины: ель, сосна, лиственница, береза, дуб, бук, клен и т. д. (4 группы пород).
Комплектация:
- контроллер (блок измерения)
- 4 датчика влажности древесины
- 2 датчика температуры воздуха
Контроллер также формирует релейные управляющие сигналы для нагревательного (трехходового) клапана, привода шиберных заслонок и клапана системы увлажнения.
Диапазон измерения влажности древесины | от 8 до 90 %W |
Количество датчиков влажности древесины |
4 |
Диапазон измеряемых температур воздуха |
от 0 до 99 °С |
Количество датчиков температуры воздуха |
2 (сухой + влажный) |
Абсолютная погрешность измерения температуры воздуха |
0,1 °С |
Тип датчика температуры |
NTC терморезистор |
Диапазон рабочих температур прибора |
от 0 до 40 °С |
Поправка на плотность древесины |
4 группы пород |
Релейные выходы |
3 (нагревательный клапан, увлажнение, заслонки) |
Мощность контактов реле |
250 Вольт, 5 А |
Питание |
220 Вольт, 50/60 Гц +/- 20 % |
Мощность |
15 Ватт |
Габаритные размеры |
144 х 72 х 154 мм |
