Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ RS-3040
Максим
+7 (995) 888-07-02
Производит гравировку по различным материалам. Основные направления в применении станка: рекламная отрасль, маркировка, обработка мелких штампов, пресс-форм, производство художественных изделий, операции по точной механической обработке в различных производствах и т.д. с применением заготовок из материалов, таких как: металл и его сплавы, металлическая фольга, пластины из карбона, камень, в т.ч. синтетический, дерево и фанера, стекло, пластик и его производные: акрил, поливинилхлорид, полистирол и т.п.
Отличается компактностью, простотой и широкой применяемостью. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание. Конструктивно: сборная алюминиевая станина, направляющие по осям шариковые винты, подача X,Z осуществляется шпинделем, Y – столом с приводом от шаговых двигателей. Поверхность стола из дюралевого профиля, высокоскоростной двигатель шпинделя с водяным охлаждением.
Ресивер и интерфейс в отдельном блоке с подсоединенным блоком ручного управления DSP с функцией запоминания состояния при прерывании работы, хранением в памяти последней точки обработки, а также с функцией прогнозирования времени обработки. Фрезерный станок с ЧПУ можно использовать при прямом подключении к компьютеру, либо используя интерфейс USB в блоке DSP, позволяющий работать с флэш-памятью напрямую. По заказу возможна комплектация станка специальным поворотным устройством для обработки цилиндрических поверхностей заготовки.
Комплектация: одношпиндельный станок с отдельным блоком управления, присоединяемый блок ручного управления с интерфейсом USB, инструмент для настройки и работы, присоединительные кабели, насос и емкость для воды охлаждения шпинделя, инструкция по работе и настройке станка.
Дополнительной комплектацией является пакет лицензионного программного обеспечения: Ucancam V9 / Mach3.
Технические характеристики
Рабочая зона шпинделя (XYZ), мм
310x380x60
Максимальная скорость перемещений, м/мин
4
Разрешение, мм
0,05
Повторяемость, мм
0,05
Мощность шпинделя, кВт
0,8
Охлаждение шпинделя
водяное
Диаметры режущего инструмента, мм
3,17/6,0
Размеры в упаковке, мм
750x800x710
Размеры станка, мм
650х700х550
Общий вес, кг
48
Подключение, В/Гц
220/50
Тип привода по осям
шаговые двигатели
Интерфейс
USB / PCI
Формат данных
HPLG, G-code
Программная поддержка
Ucancam, Mach3
