Лазерный станок для резки и гравировки ST-1616, 80W
Максим
+7 (995) 888-07-02
Машина лазерной резки и гравировки ST-1616 с большим рабочим столом 1600х1600мм предназначена для работы с листовыми неметаллическими материалами. По назначению полностью аналогична машине ST-1612. Разъемная структура машины упрощает перемещение и монтаж машины в помещении. В зависимости от выбранного режима работы, устанавливаемого программно или вручную, вы можете резать или гравировать материал. Диапазон применений машины весьма широк. Раскройка различных материалов (моделирование, конструирование, швейная промышленность), рекламное и сувенирное производство, гравировка различных надписей и пр. Регулируемый по высоте стол позволяет обрабатывать детали высотой до 300мм., а так же использовать вращающее приспособление для обработки деталей вращения, таких как кружки, ручки, музыкальные инструменты и пр. Комплектация двумя режущими головками (2х60Вт или 2х80Вт) позволяет практически двукратно увеличить производительность при изготовлении серийной продукции. Длина обрабатываемого материала не ограничена, возможна подача как спереди, так и сзади машины. Разъемная конструкция машины упрощает транспортировку и установку.
Применяемые материалы:
Акрил, оргстекло, пластик, дерево, керамика, стекло, бамбук, гранит, нефрит, мрамор, резина, кожа, ткань и другие неметаллические материалы.
В комплект машины входит:
  • Излучатель
  • Система охлаждения излучателя (Чиллер)
  • Система дымоудаления
  • Система аварийного отключения при отсутствии воды
  • Программное обеспечение
Лазерная режущая и гравировальная машина представляет собой результат интегрированной лазерной технологии, включающей автоматический контроль, прецизионный механизм и программное обеспечение для компьютерного управления. Она является высокотехнологичным продуктом и отличается столь же высоким соотношением качества и цены.
  • Применение CO2 лазерной трубки в качестве оптического источника машины с ее превосходными возможностями обработки бесконтактным методом позволяет существенно улучшить качество процесса без повреждения обрабатываемого изделия.
  • Применение передового цифрового сигнального микропроцессора (DSP) для осуществления прецизионного контроля перемещений, промышленного шагового двигателя с высокой дискретностью управления в сочетании с импортными линейными направляющими обеспечивают высокоточную и устойчивую работу лазерной режущей машины в течение долгого времени.
  • Применение "парящей" оптической системы обеспечивает большой размер рабочей зоны, а открытая конструкция фронтальной и задней стороны машины позволяет легко обрабатывать длинные материалы.
  • Применение профессионального многофункционального программного обеспечения для лазерной гравировки. Дружественный интерфейс и легкость управления.
  • Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
Технические характеристики
Мощность лазера 80W (100W/130W)
Размер платформы 1600х1600мм
Рабочая зона 1600х1550мм
Размеры 2090х2010х996мм
Скорость гравировки max 800мм/c
Скорость резки макс. 18000мм
Толщина резки макс. 40мм
Точность позиционирования 0,01мм
Минимальный шрифт 2,5мм
Высота регулировки стола 300мм
Поддерживаемые форматы AI, BMP, PLT, DXF, DST
Источник питания 220В/50Гц
Потребляемая мощность 1250W
Количество головок Одна
