Ленточнопильный станок MJ344(MJ344В)
Ленточнопильный станок, применяется для распиловки мебельных щитов, брусьев, досок и древесных материалов, ДСП, ДВП и пр. Наиболее широкое применение находит в мебельной промышленности, для выпиливания криволинейных заготовок сложной формы, для деления и раскроя.
Режущий инструмент ленточная пила, натянутая на шкивах. Один из шкивов — ведущий, другой ведомы, который снабжен устройством для натяжения пилы. Привод крутящего момента осуществляется с электродвигателя посредством клиноременной передачи.
- литой чугунный стол;
- наклон стола: 0 - 45°;
- чугунные шкивы.
Литые износостойкие шкивы
Литые износостойкие шкивы из чугуна обладают большой массой и инерцией, поэтому пила ведет себя стабильно при резании и входе в заготовку.
Защитный кожух
Защитный кожух пилы установлен для безопасности работы на станке.
Угловой упор
Станок укомплектован угловым упором транспортирного типа для распиловки под углом в горизонтальной плоскости.
Ременная передача привода
Ременная передача привода с электродвигателя на вал нижнего шкива. На нижнем шкиве предусмотрена педаль торможения шкива и ленты.
Рабочий стол
Массивный рабочий стол из чугуна. Толкатель с угловой шкалой для удобства подачи заготовок.
Направляющая линейка
Направляющая линейка на столе имеет миллиметровую шкалу.
Возможность наклона на 45°.
Литой чугунный стол имеет возможность наклона на 45°.
Направляющие подшипники
Направляющие подшипники сверху и снизу стола. Придают пиле устойчивость во время пиления, повышая точность реза и увеличивая срок службы пильного полотна. Удаление стружки через аспирационный патрубок.
Настройка натяжения пилы
Настройка натяжения пилы – с помощью маховика над столом.
Асинхронный двигатель
Надежный асинхронный двигатель 2,2 кВт.Размер стола, мм | 500х450 |
Частота вращения шкива, об/мин | 1000 |
Диаметр шкивов, мм | 400 |
Размеры ленточной пилы, мм | 3100х16х0,65 |
Расстояние от пилы до колонны, мм | 380 |
Угол наклона рабочего стола, градусов | 0-45 |
Высота пропила, мм | 320 |
Напряжение, В | 220/380 |
Общая мощность, кВт | 2,2 |
Размеры в упаковке, мм | 740х550х1720 |
Вес, кг | 160 |
Объём, м³ | 0,7 |
