Станок круглошлифовальный SHU321
Максим
+7 (995) 888-07-02
Круглошлифовальный станок SHU321 предназначен для шлифовки наружных, торцевых и внутренних поверхностей высокоточных деталей цилиндрической и конусообразной формы посредством шлифования.
При шлифовании наружных поверхностей деталь может быть закреплена в центрах, либо зажата в патроне. При шлифовании внутренних поверхностей зажим детали производится только в патроне.
Шпиндель станка оборудован специальными гидравлическими опорами, что позволяет достигать шероховатости обрабатываемой поверхности 0,4 мкм и допусков отклонения от круглости обрабатываемой поверхности в поперечном сечении в пределах 0,0025 мм, цилиндричности – в пределах 0,01 мм.
Круглошлифовальный станок оснащён гидравлической системой управления подачей, что позволяет проводить циклическую обработку поверхностей с минимальными затратами основного и вспомогательного технологического времени. Круглошлифовальный станок обладает удобной системой наладки и управления, позволяющей производить переналадку между однотипными деталями, а также между настройками на шлифование наружных и внутренних поверхностей с минимальными временными затратами.
Техническая характеристика
Наружный диаметр шлифования, мм
8-320
Длина при наружном шлифовании, мм
710
Внутренний диаметр шлифовании, мм
30 - 250
Длина при внутреннем шлифовании, мм
135
Максимальный угол поворота стола по час/пр. час
3º /11º
Угол поворота шлифовального суппорта, мм
+ - 90°
Угол поворота передней бабки по час/пр. час
30° / 90°
Размеры шлифовального круга, мм
400х203х80
Окружная скорость шлифовального круга, м/сек
35
Диапазон поперечной подачи, м/мин
0,0025 - 2
Диапазон продольной подачи, м/мин
0,1 - 8
Тип управления
гидромеханическое
Мощность главного электродвигателя, кВт
5,5
Габариты, мм
3200х1880х1770
Масса, кг
5000
