Станок фрезерный с ЧПУ XK7136B
Предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий деталей из черных, цветных и высокопрочных металлов и сплавов в условиях единичного и серийного производства. Оснащен системой ЧПУ FANUC, автоматической системой смазки, имеет возможность плавного изменения частоты вращения шпинделя.
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1220х360 |
Перемещение стола, мм, не более: продольное | 600 |
- поперечное | 360 |
Угол поворота шпиндельной головки, град | 45 |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Частота вращения шпинделя , об/мин | 50-2500 (variable) |
Ход шпинделя, мм | 80-580 |
Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 420 |
Ширина Т-образного паза, мм | 14 |
Мощность двигателя, кВт: | 4 |
Габариты, мм: ДxШxВ | 1820x1900x2450 |
Масса станка, кг | 1500 |
