Станок фрезерный с ЧПУ по металлу XD-40А
Вертикально-фрезерные станки серий XD, разработанные корпорацией LMC Corp. с использованием последних мировых технологий представляют новое поколение вертикально-фрезерных станков с ЧПУ которые идеальны для мелкосерийных и единичных производств средних и мелкоразмерных деталей. Станок можно использовать в ПТУ для обучения работе с любыми станками, оснащенными системами ЧПУ. По умолчанию на серию XD поставляется система ЧПУ Fanuc Oi-mate, однако по желанию заказчика машина может быть оснащена Siemens 802C/8020 или любой другой системой. Такие характеристики станка, как 3-х осевое параллельное управление, высокоуровневое программирование (макрокоды), графический дисплей, гарантируют превосходную точность исполнения команд и позволяет оператору быстро добиться желаемого результата.
Сервопривод постоянного тока с цифровым управлением обеспечивает точные и быстрые перемещения по всем 3-м осям. Большое количество операций, таких как фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и др., можно осуществить за одну установку детали. Стол и суппорт станка отливается из специального высокопрочного сплава, они компактны, имеют большую область загрузки, высокую жесткость и отличные антивибрационные характеристики, способные обеспечить самую высокую точность обработки на станках подобного класса. Конструкция включает в себя мощный высокомоментный шпиндель и встроенную систему подачи СОЖ в зону резания, обеспечивающий высокоскоростные режимы резания. Как дополнительное оборудование может быть заказан поворотный стол (4ая ось), управляемый центральной системой ЧПУ станка. С помощью него возможна 4х-осевая обработка контуров любой сложности.
Размер стола, мм | 400x800 |
Размер T-паза, мм | 18x130x3 |
Максимальный вес заготовки, кг | 300 |
Перемещение по X/Y/Z, мм | 600/400/540 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 460 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 160-590 |
Подача по X/Y/Z, мм/мин | 1-5000 |
Быстрые перемещения по X/Y/Z, мм/мин | 20/20/15 |
Мощность, кВт | 5,5/7,5 |
Максимальная скорость, об/мин | 5000 (8000) |
Конус шпинделя | BT40 |
Точность позиционирования по X/Y/Z, мм | 0,02/0,016/0,02 |
Точность возврата в координату X/Y/Z, мм | 0,008/0,006/0,008 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 22 |
Максимальный растачиваемый диаметр, мм | 100 |
Максимальный момент на шпинделе, Н*м | 51 |
Габариты станка, мм | 5110x2170x2700 |
Масса станка, кг | 6000 |
