Фрезерный станок по металлу с ЧПУ XD-30А
Максим
+7 (995) 888-07-02
Вертикально-фрезерные станки серий XD, разработанные корпорацией LMC Corp. с использованием последних мировых технологий представляют новое поколение вертикально-фрезерных станков с ЧПУ которые идеальны для мелкосерийных и единичных производств средних и мелкоразмерных деталей. Станок можно использовать в ПТУ для обучения работе с любыми станками, оснащенными системами ЧПУ. По умолчанию на серию XD поставляется система ЧПУ Fanuc Oi-mate, однако по желанию заказчика машина может быть оснащена Siemens 802C/8020 или любой другой системой. Такие характеристики станка, как 3-х осевое параллельное управление, высокоуровневое программирование (макрокоды), графический дисплей, гарантируют превосходную точность исполнения команд и позволяет оператору быстро добиться желаемого результата.
Сервопривод постоянного тока с цифровым управлением обеспечивает точные и быстрые перемещения по всем 3-м осям. Большое количество операций, таких как фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и др., можно осуществить за одну установку детали. Стол и суппорт станка отливается из специального высокопрочного сплава, они компактны, имеют большую область загрузки, высокую жесткость и отличные антивибрационные характеристики, способные обеспечить самую высокую точность обработки на станках подобного класса. Конструкция включает в себя мощный высокомоментный шпиндель и встроенную систему подачи СОЖ в зону резания, обеспечивающий высокоскоростные режимы резания. Как дополнительное оборудование может быть заказан поворотный стол (4ая ось), управляемый центральной системой ЧПУ станка. С помощью него возможна 4х-осевая обработка контуров любой сложности.
Техническая характеристика
Размер стола, мм 320x700
Размер T-паза, мм 14x110x3
Максимальный вес заготовки, кг 150
Перемещение по X/Y/Z, мм 450/350/380
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 430
Расстояние от шпинделя до стола, мм 140-520
Подача по X/Y/Z, мм/мин 1-5000
Быстрые перемещения по X/Y/Z, мм/мин 15/15/15
Мощность, кВт 3,5/5,5
Максимальная скорость, об/мин 4000 (6000)
Конус шпинделя BT40
Точность позиционирования по X/Y/Z, мм 0,02/0,016/0,02
Точность возврата в координату X/Y/Z, мм 0,008/0,006/0,008
Максимальный диаметр сверления, мм 18
Максимальный растачиваемый диаметр, мм 80
Максимальный момент на шпинделе, Н*м 33
Габариты станка, мм 2450x1590x2200
Масса станка, кг 2000
