Универсальный консольно-фрезерный станок FU 251M
Универсальные консольно-фрезерные станки предназначены для выполнения различных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез. На станках можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы. Станки могут осуществлять автоматический маятниковый цикл и полуавтоматические линейные циклы.
Выполняемые операции
Среди операций, с которыми успешно справляется FU251M, - сверление, зенкерование и растачивание отверстий, а также обработка:
- плоских и фасонных поверхностей;
- зубчатых колес;
- пазов и углов;
- штампов, пресс-форм и т. д.
Станок FU251M имеет горизонтальный шпиндель, на который по требованию заказчика устанавливается фрезерная голова. Она может быть вертикальной либо универсальной, а также можно установить делительную или долбежную головку. При установке универсальной головки процесс переналадки для работы в горизонтальном и вертикальном режиме осуществляется максимально быстро и легко.
FU251M осуществляет автоматический маятниковый цикл, а по спецзаказу может быть укомплектован оборудованием для полуавтоматических линейных циклов.
Все основные детали корпуса FU251M изготавливаются из прочных материалов высокого качества, что гарантирует длительный срок службы, а также низкий уровень вибраций даже при работе с высокопрочными сплавами.
В базовой комплектации:
- Централизованная система смазки;
- Система подачи СОЖ;
- Рабочее освещение;
- Комплект инструментов;
- Инструкция на русском языке;
- Упаковка - деревянный поддон.
Дополнительная комплектация
- Вертикальная фрезерная голова VFG 281;
- Универсальная фрезерная голова UFG 285;
- Универсальная делительная голова UDA 125;
- Долбежная голова SG 251 для станков;
- Круглый делительный стол KDM 250, наклоняемый дял всех типов фрезерных станков;
- Тиски вращающиеся 160 мм;
- Регулируемая защита рабочего пространства с блокировкой;
- Набор фрезерных оправок коротких ISO 40 (D 22; 27; 32; 40 мм);
- Набор фрезерных оправок длинных ISO 40 (D 22; 27; 32; 40 мм);
- Цанговый патрон ISO 40 с комплектом цанг;
- Комплект крепления;
- Индикация подачи на ось X и Y (при бесступенчатом регулировании);
- Панель управления подачи по трем осям;
- Механизм для регулировки люфта продольного винта;
- Автоматический цикл продольного движения;
- Увеличенный диапазон скоростей вращения 50..2500 мин-1 для горизонтального вращения;
- Пневматическое закрепление инструмента для VFG 281;
- Цифровая индикация по трем осям "ОПТИМА" (Болгария);
- Защита направляющих по оси Y;
- Упаковка - деревянный ящик.
Техническая характеристика фрезерного станка FU251M | ||||
Параметры | Рабочая поверхность стола, мм | 250х1120 | ||
Поворот стола влево и вправо, град. | не менее 45 | |||
Продольный ход стола | При ручной подаче, мм | 820 | ||
При механической подаче, мм | 800 | |||
Поперечный ход стола | При ручной подаче, мм | 280 | ||
При механической подаче, мм | 260 | |||
Вертикальный ход стола | При ручной подаче, мм | 410 | ||
При механической подаче, мм | 390 | |||
Т-образные пазы (количество х ширина х расстояние между пазами), мм | 4х14х50 | |||
Диапазон подач (бесступенчато) | Продольные, мм/мин | 10-1000 | ||
Поперечные, мм/мин | 10-1000 | |||
Вертикальные, мм/мин | 4-415 | |||
Быстрый ход | Продольный, мм/мин | 2500 | ||
Поперечный, мм/мин | 2500 | |||
Вертикальный, мм/мин | 1040 | |||
Передний конец шпинделя | ISO 40 | |||
Количество скоростей шпинделя, шт | 18 | |||
Диапазон оборотов главного привода | Горизонтальный шпиндель, об/мин | 40-2000 | ||
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 4 | |||
Мощность привода подачи, кВт | 2,2 | |||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2680х2110х2000 |
