Центр обрабатывающий токарный SL-6432
Данный станок, недавно разработанный ведущей станкоcтроительной компанией, значительно превосходит другие станки с числовым управлением того же типа. Это высококлассный, высокоточный, высокоскоростной станок с экономичной ценой, который, как мы надеемся, привлечет Ваше внимание.
Максимальная скорость вращения шпинделя 5000 об/мин. Подшипник шпинделя модели NSK(Япония). Широкий диапазон скоростей повышает эффективность точения, а чистота обработки деталей такова, что при правильно подобранных режимах резания и инструменте токарная обработка может заменять шлифовку. Монолитная наклонная конструкция обеспечивает хорошую жесткость, устойчивость к вибрации, легкость в управлении, удобство чистки и уборки станка. Станок оборудован комплексной системой приводов, использующей СЧПУ FANUC. Для перемещения по осям X/Z используются сервомоторы постоянного тока.
Гидравлическая система станка управляет скоростными поворотными гидроцилиндрами и гидравлическим зажимным патроном, что снижает трудозатраты персонала и повышает эффективность производства в целом.
Шпиндель имеет плавную регулировку скорости с помощью высокоэффективных преобразователей частоты системы «Фуджи» Япония или «Данфос» (Дания), управляющих главным электродвигателем переменной частоты, что позволяет осуществлять скоростное горизонтальное резание. Рационально спроектированные станина и ходовой винт обеспечивают высокую надежность процесса резания и хорошие точностные характеристики станка.
Направляющие, изготовленные из специального чугуна, прочные и износоустойчивые. Конструкция держателя инструмента обеспечивает быструю смену резцов с высокой точностью и повторяемостью. Станок имеет тройную систему подачи СОЖ, полностью закрытый корпус, что позволяет применять высокую скорость резания с использованием высокоэффективной охлаждающей жидкости.
По желанию заказчика может быть установлена гидравлическая задняя бабка с автоматически выдвигаемой пинолью.
Базовая комплектация:
- Система ЧПУ Fanuc Oi-mate TC
- Подшипники шпинделя модели NSK производства Японии.
- Преобразователь частоты марки «Фуджи» производства Японии или «Данфос» производства Дании.
- Главный электродвигатель с переменной частотой.
- Направляющие из специального высокопрочного чугуна
- Высокоточная шарико-винтовая пара
- Гидравлический зажимной патрон модели HGD.
- Высокофункциональная гидравлическая система.
- Высокоточный держатель инструмента.
- Безопасный, полностью закрытый кожух.
Опционально:
- 8-позиционное резцовое электрическое зажимное устройство германской фирмы «Шорт».
- Зажимной патрон.
- Гидравлическое управление задней бабкой.
- Устройство автоматической подачи прутка.
Максимальный диаметр обработки над станиной: | 280 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом: | 80 мм |
Максимальная длина обработки: | 250 мм |
Максимальный ход по осям X/Z: | 250х250 мм |
Диаметр подшипника шпинделя: | 70 мм |
Диаметр отверстия шпинделя: | 40 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка: | 30 мм |
Внутренний конус шпинделя: | МТ5 |
Размеры головки шпинделя: | А2-4 |
Диапазон частот вращения шпинделя: | 60-5000 об/мин |
Мощность главного электродвигателя: | 3,0 кВт |
Минимальный шаг движения: | 0,0005/0,001 мм |
Скорость быстрых передвижений по осям X/Z: | 8/12 м/мин |
Центральный гидравлический зажимной патрон: | 5” |
Размеры инструментальной рабочей площадки: | 420х200 мм |
Максимальное сечение резца: | 20х20 мм |
Максимальный диаметр расточки: | 25 мм |
Диаметр пиноли: | 60 мм |
Максимальный ход пиноли: | 80 мм |
Шероховатость поверхности обрабатываемой детали: | 0,8 |
Наружные размеры: | 1500х1200х1500 мм |
Масса станка нетто/брутто: | 1800/2100 кг |
