Токарный центр с ЧПУ SL-6430
Данный станок, недавно разработанный ведущей станкоcтроительной компанией, значительно превосходит другие станки с числовым управлением того же типа. Это высококлассный, высокоточный, высокоскоростной станок с экономичной ценой, который, как мы надеемся, привлечет Ваше внимание.
Максимальная скорость вращения шпинделя 5000 об/мин. Подшипник шпинделя модели NSK(Япония). Широкий диапазон скоростей повышает эффективность точения, а чистота обработки деталей такова, что при правильно подобранных режимах резания и инструменте токарная обработка может заменять шлифовку. Монолитная наклонная конструкция обеспечивает хорошую жесткость, устойчивость к вибрации, легкость в управлении, удобство чистки и уборки станка. Станок оборудован комплексной системой приводов, использующей СЧПУ FANUC. Для перемещения по осям X/Z используются сервомоторы постоянного тока.
Гидравлическая система станка управляет скоростными поворотными гидроцилиндрами и гидравлическим зажимным патроном, что снижает трудозатраты персонала и повышает эффективность производства в целом.
Шпиндель имеет плавную регулировку скорости с помощью высокоэффективных преобразователей частоты системы «Фуджи» Япония или «Данфос» (Дания), управляющих главным электродвигателем переменной частоты, что позволяет осуществлять скоростное горизонтальное резание. Рационально спроектированные станина и ходовой винт обеспечивают высокую надежность процесса резания и хорошие точностные характеристики станка.
Направляющие, изготовленные из специального чугуна, прочные и износоустойчивые. Конструкция держателя инструмента обеспечивает быструю смену резцов с высокой точностью и повторяемостью. Станок имеет тройную систему подачи СОЖ, полностью закрытый корпус, что позволяет применять высокую скорость резания с использованием высокоэффективной охлаждающей жидкости.
По желанию заказчика может быть установлена гидравлическая задняя бабка с автоматически выдвигаемой пинолью.
Базовая комплектация:
- Система ЧПУ Fanuc Oi-mate TC
- Подшипники шпинделя модели NSK производства Японии.
- Преобразователь частоты марки «Фуджи» производства Японии или «Данфос» производства Дании.
- Главный электродвигатель с переменной частотой.
- Направляющие из специального высокопрочного чугуна
- Высокоточная шарико-винтовая пара
- Гидравлический зажимной патрон модели HGD.
- Высокофункциональная гидравлическая система.
- Высокоточный держатель инструмента.
- Безопасный, полностью закрытый кожух.
Опционально:
- 8-позиционное резцовое электрическое зажимное устройство германской фирмы «Шорт».
- Зажимной патрон.
- Гидравлическое управление задней бабкой.
- Устройство автоматической подачи прутка.
Максимальный диаметр вращения над станиной (мм) | 280 |
Максимальный диаметр вращения над суппортом (мм) | 80 |
Максимальная длина обработки (мм) | 250 |
Максимальный ход по осям X/Z (мм) | 250х250 |
Диаметр подшипника шпинделя (мм) | 70 |
Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 40 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 30 |
Внутренний конус шпинделя | МТ5 |
Диапазон частот вращения шпинделя (об/мин) | 60-5000 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 3,0 |
Минимальный шаг движения (мм) | 0,0005/0,001 |
Скорость быстрых передвижений по осям X/Z (м/мин) | 8/12 |
Центральный гидравлический зажимной патрон | 5” |
Размеры инструментальной рабочей площадки (мм) | 420х200 |
Максимальное сечение резца (мм) | 20х20 |
Максимальный диаметр расточки (мм) | 25 |
Диаметр пиноли (мм) | 60 |
Максимальный ход пиноли (мм) | 80 |
Наружные размеры (длинаХширинаХвысота) (мм) | 1500х1200х1500 |
Масса станка нетто/брутто (кг) | 1800/2100 |
