Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ DL-20/540
Станки серии CL CNC является токарным станком нового поколения, разработанным с учетом европейских требований, предъявляемых к прецизионному металлорежущему оборудованию. Характеризуется высокой степенью точности и производительностью. Станки оснащены системой ЧПУ FANUC (Япония) последней модели и по требованию клиента могут быть оснащены любой ситемой ЧПУ. Станки серии DL CNC являются последней разработкой в области токарных обрабатывающих центров. Отличительным преимуществом от предыдущих серий является оснащение двухосевой параллельной полузамкнутой системой ЧПУ FANUC Oi-TB, управляющей серводвигателями постоянного тока.
Отличительными особенностями CL и DL серий является применение инновационной технологии при изготовлении направляющих, поставляемых компанией NSK (Япония), расширенными характеристиками (точность, жесткость). Станина станка наклонная, расположена под углом 60(45)°. На станки устанавливаются высокоточные жесткие шпинделя, специально разработанные для высокоскоростного (до 5000 об/мин) точения. Высокоскоростное резание может быть выполнено с применением новейших инструментальных материалов (металлокерамика, КНБ). Широкая номенклатура дополнительных устройств, таких как: высокоточная встраиваемая гидравлическая 6,8 или 12 позиционная револьверная головка, гидравлический зажим, системы измерения, позиционирования существенно расширяют технологические возможности оборудования.
Диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 260 |
Длина обработки, мм | 540 |
Ускоренные перемещения, мм/мин | 12/16 |
Величина подач, об/мин | 0-5000 |
Конус патрона | ISO А2-6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40-4000 |
Мощность главного привода, кВт | 15 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 70 (50) |
Точность вращения шпинделя, град | 0,001 |
Револьверная головка, поз. | 12 |
Ход пиноли, мм | 120 |
Конус задней бабки | МТ-4 |
Наклон станины, град | 60 |
Габариты, мм | 4140-4840х1794 х1795 |
Масса, кг | 5500-6500 |
