Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ CL-15
Назначение
Токарные станки с ЧПУ серии CL разработаны с учетом современных требований к скорости, мощности и точности токарной обработки в сочетании с доступной стоимостью. Данное оборудование применяется на машиностроительных заводах России, США, Италии, Южной Кореи. Станки серии CL предназначены для обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, различной сложности, включая нарезание резьб, сверление, зенкерование и др.
Базовая комплектация
- 8-позиционная револьверная головка;
- гидравлическая задняя бабка;
- Система ЧПУ FANUC Oi-Mate TC;
- 3-х кулачковый патрон;
- система регулировки давления зажима кулачков патрона;
- конвейер для сбора стружки;
- набор ключей и инструмента;
Опции
- Система ЧПУ Siemens SINUMERIK 802S(D)
- устройство автоматической подачи прутка;
- система измерения инструмента Renishaw (CL-20)
- уловитель деталей;
Наклонная станина.
Конструкция станины изготовлена по современной технологии с наклоном на 60° или 45° в зависимости от модели станка. Такие конструкции используют для получения максимально жесткости и сокращения времени простоя оборудования. Наклонная станина занимает меньшую площадь, что позволяет легко убирать стружку и очищать станок.
Высокоточный жесткий шпиндель
Специальная конструкция шпинделя, выполненная на двойных цилиндрических роликовых подшипниках и высокоскоростных угловых подшипниках, позволяет производить на станке высокоскоростную обработку с прогрессивными режимами резания. Благодаря высоко моментному электродвигателю, можно осуществлять резание с большими припусками на максимальной скорости до 5000 об/мин. Высокоскоростная обработка выполняется по новейшей технологии с использованием современных инструментов.
Инструментальный магазин
Система смены инструмента отличается надежностью, экономичностью, легкостью в эксплуатации. В стандартном варианте установлена поворотная 8-ми позиционная револьверная головка. Гидравлическая система приводит в действие обойму с инструментами (по кратчайшей траектории), одновременно происходит индексация и смена позиции. Индексация инструмента выполняется четко в соответствии с заданной картой. Их следует просто установить в держатели револьверной головки. На дисплее ЧПУ будут отображены параметры и инструкции по настройке инструмента.
Система управления и контроля
В этом оборудовании используются современные высококачественные ЧПУ Fanuc i0-Mate (по отдельному запросу возможна комплектация системой Siemens) для удовлетворения любых требований заказчика. Все компоненты электроавтоматики изготовлены ведущими европейскими производителями в соответствии с нормами стандартов CE.Техническая характеристика | |
Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 160 |
Длина обработки, мм | 250 |
Ускоренные перемещения X/Z, мм/мин | 15/18 |
Величина подачи, об/мин | 0-5000 |
Диаметр патрона, мм | 160 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-5000 |
Мощность главного привода, кВт | 5,5/7,7 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 46 |
Точность вращения шпинделя, мм | 0,001 |
Револьверная головка, позиций | 8 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 |
Ход пиноли, мм | 80 |
Конус задней бабки | МТ-3 |
Наклон станины, град. | 60 |
Габариты станка, мм | 2085х1555х1880 |
Масса станка, кг | 2700 |
