Токарный станко с ЧПУ DMTG CKE 6140Z/1000
Станок CKЕ 6140Z является токарным станком типа CNC нового поколения, разработанным корпорацией Sigerlind, характеризуется высокой степенью точности и большой эффективностью. Эта модель станка имеет программируемую инструментальную револьверную головку. Станок предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, а также для нарезания резьб.Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам.
Станок оснащен системой ЧПУ FANUC (типа CNC), количество осей управления - 2+1шпинд (2D), тип - замкнутый (импульсный ДОС). Изготавливаются два вида шпиндельной бабки (на выбор заказчика): а) с ручным переключением передач (КС); б) с частотным регулированием (вариатор). Револьверная головка оснащена муфтой для быстрой и плавной индексации инструмента. Возможна установка револьверной головки с сервоприводом. Рабочее пространство закрывается защитными кожухами. Станок имеет удобный доступ к пульту ЧПУ, пульт можно передвигать. Станки изготавливаются с длиной обработки 750 и 1000мм.
В базовой комплектации станок оснащен автоматической системой смазки направляющих и ШВП, местным освещением, электромагнитным тормозом, 6-позиционной револьверной головкой (возможна поставка 8-позиционной), 3-х кулачковым патроном, набором ключей и инструмента.
Диаметр обработки над станиной, мм |
400 |
Ширина станины, мм |
300 |
Расстояние между центрами, мм |
1000 |
Диаметр обработки над суппортом, мм |
200 |
Перемещение по X, мм |
225 |
Перемещение по Z, мм |
870 |
Размер патрона, мм |
200 |
Конус шпинделя |
M6 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм |
52 |
Диапазон скоростей шпинделя (частотник), об/мин |
75-2500 |
Коробка переключения передач вращения шпинделя |
2-х ступенчатая |
Общая мощность двигателя, кВт |
5,5 |
Быстрые перемещения по осям x/z, мм |
4/5 |
Точность установки инструмента, мм |
0,008 |
Точность позиционирования по x/z, мм |
0,02 |
Время смены инструмента, с |
2 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм |
60 |
Ход пиноли, мм |
130 |
Конус задней бабки |
M4 |
Габариты станка, мм |
2550x1480x1520 |
Масса станка, кг |
1700 |
