Сверлильный настольный станок SB3116RH
Станок предназначен для сверления отверстий в деталях из древесины, металла, пластика. Шпиндель станка имеет возможность наклона – поворота. Повышенный вылет шпинделя позволяет обрабатывать габаритные элементы мебели. В комплекте со сверлильным патроном.
Максимальный диаметр сверления, мм | 16 |
Расстояние от торца шпинделя до подставки, мм | 1065 |
Вылет шпинделя, мм | 430 |
Максимальное расстояние между шпинделем и столом | 700 |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Конус шпинделя | 2 |
Частота вращения шпинделя, мин-1наименьшая/наибольшая | 460 / 2480 (5 ст) |
Размер стола, мм | 260х260 |
Размер основания, мм | 240х410 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Общая высота станка, мм | 1660 |
Мощность привода, кВт | 0,375 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1420х510х256 |
Масса, кг | 62 |
