Станок настольный сверлильный Profi-ZS4025A
SIEG (Китай)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок предназначен для сверления, зенкования, развертывания отверстий, нарезки внутренних резьб с применением СОЖ и без таковой. Благодаря усиленной конструкции, мощному литому основанию, станок имеет возможность обработки заготовок различных типоразмеров, применять прогрессивные режимы резания и инструмент. Шпиндель станка имеет возможность перемещения вверх и вниз по направляющей колонне, а также возможность поворота до 45 . 6-ступенчатая механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорости и направления вращения шпинделя (станок оснащен цифровым индикатором скорости шпинделя). Автоматическая подача шпиндельного узла достигается установкой ее величины и шага через включение электромагнитной муфты, обеспечивающей плавность работы и возможность выполнения такой операции, как автоматическое нарезание резьбы. Станок устанавливается на инструментальный стол-подставку. Станок имеет местное освещение.
Техническая характеристика
Максимальный диаметр сверления, мм
25
Нарезаемая резьба
M16
Расстояние от оси шпинделя до стойки, мм
260
Максимальный ход шпинделя, мм
135
Максимальное перемещение шпиндельной бабки, мм
520
Макс. расст. от переднего конца шпинделя до стола, мм
700
Угол поворота шпиндельной бабки
±45°
Конус шпинделя
МОРЗЕ 3
Част. вращ. шпинделя, об/мин (количество передач)
125-3030 (12)
Диапазон подач, мм/об
0,1/0,2/0,3
Диаметр колонны, мм
110
Размеры рабочего стола, мм
335х340
Мощность двигателя, кВт
0,85/1,1
Габариты, м
740х420х1610
Масса (нетто/брутто), кг
350/370
D сверления, мм 25
Вылет шпинделя, мм
Количество скоростей 12
Размер стола, мм 335 х 340
Мощность, кВт 0,85 / 1,1
