Настольный сверлильный станок 2М112
Диаметр сверления, мм | 12 |
Вылет шпинделя от колонны, мм | 190 |
Наиб. расст. от торца шпинделя до плиты, мм | 400 |
Наим. расст. от торца шпинделя до плиты, мм | 100 |
Наибольший ход шпиндельной головки, мм | 250 |
Размер конуса шпинделя | МОРЗЕ В18 |
Количество скоростей шпинделя | 5 |
Частота вращения, мин | 450-4500 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
Габариты, м | 0,7х0,3х1,0 |
Масса, кг | 120 |
Сверлильный станок 2м112 – механизм несложной конструкции для настольной установки. Характеризуется эффективным выполнением основных сверлильных функций. Он прост в управлении и широко востребован на малом производстве. На сверлильном станке подобного типа можно работать с небольшими заготовками из углеродистых сталей с диаметром до 12 мм. Дополнительно можно выполнять операцию по развертыванию и рассверливанию.
Отличительные черты станка 2м112 состоит в следующем:
- агрегат возможность производить сверление большей глубины при использовании упор и шкалы;
- конструкция ременной передачи позволяет регулировать скорость резки;
- привод обладает пятью ступенями, которые дают возможность устанавливать нужную скорость для работы.
Настольно-сверлильный станок 2м112 выпускается в разных исполнениях и имеет массу аналогов, поэтому может иметь некоторые конструктивные расхождения.
Конструкция оборудования типа 2м112
Сверлильный станок подобного типа состоит из:
- зажима;
- шпиндельной бабки и устройства для ее поднятия;
- колонны;
- привода электрического типа;
- подмоторной плиты;
- кронштейна;
- кожуха;
- натяжных ремней.
Для управления предусмотрены специальные таблички. На них изображены графические символы, определяющие те или иные действия. Запуск агрегата осуществляется с помощью кнопки, приводящей в движение двигатель, и специальных рукояток.
Особенности функционирования оборудования
Согласно конструкции, на плиту установлена колонка. Она имеет специальную емкость, в которую производится сбор охлаждающей жидкости. Впоследствии она отводится. Крепление, на котором установлены колонка и кронштейн, неподвижна. Электрические элементы станка находятся в плите, где размещаются элементы управления.
Для изготовления шпиндельной бабки используют чугун, так как он обладает особой прочностью. Это придает изделию надежность и долговечность в эксплуатации. Соответствующий элемент соединяется с двигателем. При этом он может вращаться, тем самым задается необходимое рабочее положение. Перед началом работ обязательна его фиксация. Для того чтобы передвинуть ШБ в нужное положение необходимо предварительно разжать устройство, предусмотренное для ее фиксации.
Сверлильный агрегат данного типа имеет особую смазочную систему для улучшения работы всего механизма. Для этих целей используется состав марки И-30А. Каждый элемент в оборудовании имеет свой режим смазывания. Ознакомиться с ним можно в инструкции, которая прилагается к оборудованию каждым производителем. Соблюдать его необходимо строго, поскольку есть серьезные разногласия. Например, гайкам хватает смазки на полтора года, а фиксатор нужно обрабатывать каждые три дня.
Цена на сверлильный станок 2м112 зависит от особенностей конфигурации и производителя. Каждый завод устанавливает свою стоимость на агрегаты. Предварительно изучив весь ассортимент каждого производителя можно подобрать оборудование по доступной цене, что не будет накладно для бюджета предприятия при обустройстве производства.
Особенности монтажа
Монтаж, соответствующий всем требованиям и нормам, является основным залогом эффективной работы агрегата в последующем. Если вам нужно купить сверлильный станок 2м112, то лучше сразу прибегнуть к услугам специалистов относительно его установки, которые выполнят эту работу правильно. К тому же они производят установку достаточно быстро, что позволит быстрее запустить производство в действие.
Для монтажа необходимо подготовить верстак с металлической или деревянной поверхностью. К нему агрегат фиксируются мощными болтами диаметром около 12 мм. При установке обязательно используйте уровень, чтобы зафиксировать оборудование в максимально ровном положении. Это позволит избежать излишней вибрации, которая грозит выходом из строя агрегата. Соблюдать все требования необходимо неукоснительно, поскольку ремонт дорогостоящий, несмотря на несложность конструкции оборудования.
После монтажа станок чистится и обрабатывается смазочным веществом для защиты от коррозии. При первом запуске необходимо отрегулировать шпиндель, произвести первоначальную наладку работы станка и установить натяжение ремня. Все это входит в комплекс услуг профессионалов. Воспользовавшись их сервисом, вы получаете устройство, которое полностью готово к эксплуатации.
