Ленточная пила настольная по металлу BSM-170
TRIOD (Китай)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок предназначен для распиливания металлических заготовок перпендикулярно или под углом к их оси. Ленточная пила BSM-170/400 состоит из чугунных деталей с металлическими кожухами и принадлежностями. Эта комбинация материалов обеспечивает достаточную жесткость станка при максимальном резе. На части основания закреплены тиски. Пильная лента приводится в действие трехфазным двигателем через червячный редуктор. Скорость реза можно регулировать при помощи поршня. Резка под углом производится путем поворота плеча пилы. Станок состоит из плеча со смонтированным на нем электродвигателем, червячным редуктором и панелью управления. На основании установлены быстрозажимные тиски, упор для заготовки и гидроцилиндр. В подставку встроена емкость для охлаждающей жидкости. С помощью гидроцилиндра обеспечивается регулировка скорости подачи, а быстрозажимные тиски позволяют распиливать материал под углом до 45°.Посредством колес станок удобно перемещать по рабочему помещению Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Техническая характеристика
Напряжение питания 380 В
Потребляемая мощность 370/750 Вт
Скорость ленточного полотна 40/80 м/мин
Резка под углом 90°, 60°, ±45°
Максимальный диаметр разрезаемого материала:
   90° 170 мм
   45° 120 мм
   60° 70 мм
Максимальный размер разрезаемого материала:
   90° 170×210 мм
   60° 60×60 мм
   45° 110×110 мм
Изменение угла реза поворот рамы
Регулировка подачи да
Изменение скорости ленточного полотна эл.двигателем
Охлаждение да
Размер ленточного полотна 2110×0,9×20 мм
Масса станка 156 кг
Артикул 211034
