Механический мобильный листогибочный станок Tapco PRO-19/2600
Станок для резки и гибки листового металла Tapco PRO-19 предназначен для изготовления металлических изделий различного назначения. Это оборудование для гибки и резки листового металла имеет одну важную особенность – его можно использовать как на производственных объектах, так и на месте работ.
Изготавливается из лёгких анодированных сплавов и закалённой стали. Патентованный подвижный шарнир «Moving Pivot Hinge» обеспечивает быструю и лёгкую регулировку прижимного усилия на материал. Прижимной шарнир для гибки сделан подвижным. Он увеличивает силу прижима, исключая при этом повреждения материала благодаря специальной виниловой вставке. Система фирменных зажимов Тарсо «Positive Clamping Sistem» обеспечивает быстрый и эффективный зажим материала. Станок PRO-19 создан как наиболее экономичная модель для использования на толщинах до 0,7мм алюминиевых листов, при производстве доборных элементов кровли.
- Компания имеет более 50 летний опыт на международном рынке профессионального оборудования – сегодня станки Тарсо являются эталоном гибочных станков.
- Отличительной особенностью станков является дополнительные усиленные рёбра жёсткости на литые опоры станка – отсутствие опорной комбинированной системы негативно влияет на надежность, что влечёт за собой в лучшем случае долгосрочный и затратный ремонт.
- Станки Тарсо имеют минимальный радиус кромки прижимной планки 2 мм – что делает станок более универсальным в работе с широким ассортиментом элементов кровли и различных профилей
- Эргономичные ручки станка с диаметром охвата удобного для человека, с прорезиненным покрытием или рифлёной поверхностью.
- Ещё одно отличие станков Тарсо – при загрузке листа в станок верхняя ручка расположена в горизонтальном положении, что позволяет осуществлять загрузку материала одному сотруднику, данная особенность отлична от станков других марок.
- Уникальной особенностью гибочных станков Тарсо являются подвижные шарниры «Moving Pivot Hinge» – благодаря запатентованной системе шарниров станки имеют чёткую фиксацию листа, вне зависимости от срока службы или состояния станка. На протяжении всего цикла жизни каждого станка Тарсо, работая с тонколистовым металлом даже на максимальных толщинах – разработанная конструкция шарниров позволяет всегда чётко фиксировать лист.
- Поскольку листогибы являются оборудованием металлообрабатывающей отрасли, такой показатель как присутствие и наличие зап. частей является важнейшим показателем. Компания ВРС имеет постоянное наличие запасных частей и аксессуаров как в головном офисе, так и в любом представительстве на территории России.
- Для станка, возможно приобрести комплект расходных материалов в котором помимо запасной виниловой вставки (оберегающей изделия от царапин) – присутствует 4 запасных шарнира (кол-во в комплекте расходных материалов варьируется от длины станка).
Дополнительная комплектация
Стойка MAX-20 (Россия)
Простая и надежная фиксация листогибочных станков или распилочных столов на стойке;Конструкция стойки из профильных труб и сортового металла обеспечивает длительную эксплуатацию;
Легко собирается и разбирается, что упрощает хранение и перемещение;
Устанавливается за несколько минут;
Недорогая по стоимости, благодаря чему уменьшает затраты на приобретение листогиба Tapco.
Стойка МАХ 20 (США)
Независимая регулировка опор позволяет выравнивать устройство на неровной поверхности;Простая и надежная фиксация листогибочных станков или распилочных столов на стойке;
Конструкция стойки из прочного алюминиевого сплава обеспечивает длительную эксплуатацию;
Легко складывается в плоскую конструкцию, что упрощает хранение и перемещение;
Простота перемещения с помощью комплекта колес с пневматическими накачиваемыми шинами (R10’’);
Пятиступенчатая регулировка высоты от 770 до 905 мм.
Brake Buddy - Приспособление для прокатки профилей к станкам Tapco
Инструмент для быстрого изготовления готовых профилей (ребра жесткости, декоративные элементы и т. д.)Быстро и легко формирует готовые профильные изделия из алюминия, алюминия с ПВХ-покрытием, а также рулонного материала с виниловым покрытием.
Стальной направляющий ролик, обеспечивающий долговечность работы;
Использование кромки самого материала в качестве направляющей;
Регулируемое расстояние подачи профилирующих роликов позволяет делать несколько ребер на одной заготовке;
Позволяет придать индивидуальный стиль всем изделиям, изготовляемым Вами;
Два вида роликов и пластмассовый кейс в комплекте поставки.
Может использоваться как с любым станком, так и без него.
Производство - США
габариты - 400 х 250 х 400
вес - 6 кг.
Side-Winder
Держатель для рулонных материалов (Side-Winder)Приспособление для подачи материала из рулона с возможностью поперечного реза.
Осуществляет подачу материала из компактного рулона прямо в листогиб;
Направляющая для установки и использования роликового ножа;
Для поперечного реза используется штатный нож листогибочного станка.
Работа с рулонами шириной до 610 мм.
Максимальный вес рулона - 70 кг.
производство - США
Габариты - 1000 х 700 х 300
Вес - 11 кг.
Угломер
Позволяет измерять угол гибки листового металла.Роликовый нож «Pro Cut-Off»
Быстрая, легкая и безопасная резка с фабричным качеством прямо на листогибе листового и рулонного металла, а также винилаОсуществляет продольный разрез материала.
Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка.
Легкая алюминиевая конструкция, рассчитанная на длительное использование;
Режущие ножи из закаленной и усиленной стали для безопасной и долговечной работы;
Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей.
Формованный несущий корпус оберегает инструмент, когда тот не используется.
Предназначен для использования со всеми листогибами серии «PRO» (с 1995 г. и позже).
Пластмассовый кейс для хранения ножа – в комплекте поставки.
Максимальная толщина резки 0,6 мм.
Примеры профилей
Техническая характеристика Tapco PRO-19/2600 | |
Рабочая длина, мм | 2600 |
Толщина металла, (сталь), мм | 0,55 |
Алюминий, мм | 0,7 |
Цинк, мм | 0,55 |
Медь, мм | 0,55 |
Кол-во F-образных опор, шт. | 4 |
Максимальный угол гиба | 180° |
Глубина подачи, мм | 480 |
Габаритные размеры, мм | 2640х620х240 |
Масса нетто (без стойки), кг | 50 |
Масса нетто (со стойкой стационарной США), кг | 65 |
Масса нетто (со стойкой стационарной Россия), кг | 80 |
