Комбинированный станок K5-32
Комбинированные станки по дереву предназначены для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности.
Основными операциями станка являются:
1. Форматный раскрой плитных материалов (ДСП, ЛДСП, МДФ) |
2. Продольное пиление пиломатериалов |
3. Торцевание пиломатериалов |
4. Фугование |
5. Рейсмусование с автоподачей |
6. Продольное профильное фрезерование |
7. Фрезерование шипов и проушин |
Опции:
1 | Подрезной модуль |
2 |
Мощность главного двигателя пильного узла 3 кВт |
3 |
Поворотные линейки (без удлинения) 900 мм 1219 мм |
4 |
Уширительный стол с параллельной линейкой 1150 мм |
5 |
Консольный стол с телескопичным подпором и опорной линейкой (2 поворотных упора). |
6 |
7 |
Интегральная линейка защитного кожуха для фрезы 500 мм |
8 |
Мощность фрезерного двигателя 3 кВт |
9 |
Диаметр шпинделя фрезы 30 мм и 35 мм |
10 |
Стол для нарезки шипов и защитный кожух для фрезы диаметром 320 мм |
11 |
Эксцентриковый прижим |
12 |
Разделение на 2 независимые части (дополнительные стенка и электрика). |
Конструктивные особенности:
Конструкция станка предусматривает разделение на 2 независимые части , что позволяет создать 2 рабочих места и увеличивает производительность. (Опция). |
Эргономичный пульт управления. Питание подается на двигатели переключателем, работа одновременно двух и более двигателей невозможна. |
Пильный узел станка состоит из основной и подрезной пилы. |
Возможность наклон осуществляется при помощи маховика. |
На каретке предусмотрен стол для обработки листовых, щитовых или рамных деталей |
Фрезерный узел станка. Вал диаметром 32 мм., на ограждении фрезы установлены интегральные линейки. |
Фуговальный узел станка. Литые массивные столы прекрасно гасят вибрацию, что способствует качеству обрабатываемых деталей. |
Алюминиевая линейка на роликах, которые обеспечивают плавность и легкость хода.(Опция). |
Защитный кожух. Обеспечивает безопасную работу оператора при фуговании. |
Толщина съема при фуговании регулируется удобным рычагом. |
Второй стол также регулируется отдельным рычагом. |
Откидные столы. При рейсмусовании необходимо поднять фуговальные столы. |
Рабочий стол рейсмуса. Два ролика на столе исключают застревание заготовки при обработке. |
Центральный стола и боковая поддержка исключают перекос стола рейсмуса |
Маховик подъема/опускания стола рейсмуса |
Рычаг включения/выключения подачи при рейсмусовании |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ |
Диаметр пильного диска, макс./мин. |
250/315 |
Диаметр вала, мм |
30 |
Макс. длина пропила с подрезной пилой |
1150 |
Размеры рабочего стола, мм |
1250х450 |
Размеры форматного стола, мм |
1500х285 |
Мощность двигателя, кВт |
2,2 |
Обороты вала, об./мин. |
4000 |
Диаметр отверстия для аспирации, мм |
120 |
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ |
Диаметр шпинделя, мм |
32 |
Вертикальный ход шпинделя, мм |
160 |
Полезная длина шпинделя, мм |
125 |
Макс. диаметр инструмента, мм
Диаметр отверстия в рабочем столе, мм |
190/160/105/65 |
Мак. диаметр/глубина опускания инструмента под рабочую поверхность стола, мм |
180/75 |
Обороты шпинделя, об./мин. |
8000/6000/3500/1400 |
2,2 |
Диаметры отверстия под аспирацию, мм
Защитный кожух для фрезы с упорной линейкой, мм |
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ |
1500х320 |
Макс. толщина снимаемого слоя, мм |
5 |
Диаметр ножевого вала, мм |
100 |
Количество ножей |
3 |
Размеры алюминиевой линейки, мм |
1100х155 |
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ |
600х316 |
3 |
Скорость подачи, м/мин. |
7 |
Толщина обрабатываемой детали, мм |
4-230 |
Мощность двигателя, кВт. |
2,2 |
Обороты ножевого вала, об./мин. |
4600 |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
Габаритные размеры, мм |
1700х1300х900 |
Вес, кг. |
650 |
