Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T
Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T Фрезерный 3-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-M1325A-3T
Максим
+7 (995) 888-07-02
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
  • Станина выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
  • Три мощных шпинделя по 4,5кВт. работают попеременно.
  • Перемещение шпинделей осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z).
  • Качественные плоские направляющие обеспечивают плавность хода и увеличивают срок эксплуатации.
  • Перемещение по осям шестерня-рейка(X, Y) и ШВП(Z).
  • Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
  • Вакуумный стол для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
  • Возможность механического крепления на столе заготовок и оснастки с помощью струбцин.
  • Централизованная система смазки.
Технические характеристики фрезерного 3-х шпиндельного станка с ЧПУ LTT-M1325A-3T
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y)
1300х2500
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм
200
Точность обработки, мм
+0.05
Точность позиционирования, мм
+0.025
Командные коды
HPGL、G
Частота вращения шпинделя, об/мин
0-24000
Максимальная скорость перемещения, м/мин
30
Максимальная скорость фрезерования, м/мин.
15
Количество шпинделей, шт.
3
Мощность шпинделей, кВт
4,5
Смена инструмента
ручная
Производительность вакуумного насоса, м3/мин.
3,83
Создаваемое разряжение, МПа
0,1
Рабочее напряжение сети, В
380
Габариты стола, мм
1440х3040
Транспортные габариты, мм
2400х3200х1850
Вес, кг
1350
