Автоматическая линия сращивания древесины FL-03
QUADRO (Тайвань)
Назначение:
Высокопроизводительная полностью автоматическая линия сращивания «FL-03» предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине и сочетает в себе простоту обслуживания и исключительную надежность. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита, погонажных изделий и бруса.
Линия сращивания по длине FL-03 состоит из:
  • Мульти-загрузочная станция для формирования и загрузки пакетов заготовок F-I01
  • Автоматический шипорезный станок с торцовочным узлом F-C05
  • Автоматический шипорезный станок с торцовочным узлом и узлом нанесения клея F-C06
  • Автоматическая станция опрокидывания заготовок F-D01
  • Цепной предпрессовочный канал F-T03
  • Автоматический двухсекционный пресс для сращивания заготовок F-A03
На линии все операции выполняются в автоматическом режиме:
  • набор пакета заготовок производится на загрузочном столе
  • подача пакета заготовок в рабочую зону шипорезного станка, где заготовки торцуются и производится нарезание шипа с одной стороны
  • автоматическая передача пакета на второй шипорезный станок
  • подача пакета заготовок в рабочую зону шипорезного станка, где заготовки торцуются и производится нарезание шипа с другой стороны с последующим нанесением клея
  • автоматическое опрокидывание, поштучная подача заготовок в цепной конвейер для предварительной сборки плети заготовок
  • передача плети заготовок в сборочный пресс и торцовка заготовки по длине
  • перемещение плети заготовок во вторую зону, где производится прессование по длине
  • разгрузка пресса в автоматическом режиме
Мульти-загрузочная станция заготовок F-I01
Предназначена для формирования пакета заготовок и последующей передачи в зону нарезки шипов.
Состоит из трёх секций с автоматическими упорами.
Автоматические шипорезные станки F-C05 и F-C06
Автоматический левосторонний шипорезный станок и правосторонний шипорезный станок с узлом нанесения клея.
Станки автоматически производят прижим, торцовку и нарезание шипа с одной стороны. Система пневматических зажимов осуществляет надежное позиционирование пакета заготовок, что исключает возможность перекоса заготовок и гарантирует высокую точность нарезания шипов.
Отличительные особенности:
  • увеличенный размер пакета заготовок;
  • электро-механическая подача шипорезного стола;
  • ускоренный возврат рабочего стола;
  • встроенное нанесение клея с помощью гребёнки;
  • высокая точность нарезания шипов;
  • подрезные пильные узлы для изготовления соединения с заплечиками
Автоматический узел опрокидывания заготовок F-D01
Узел выполняет операцию разобщения пакета заготовок и последующей поштучной подачей в цепной предпресовочный канал. Разобщение производится щёточным опрокидывателем.
Высокоскоростной цепной предпрессовочный канал формирует плеть из собранных заготовок с последующей передачей в пресс – для максимально быстрой загрузки пресса. Движение заготовок и их сборка происходит за счёт синхронизированного движения правой и левой цепи.
Автоматический двухпозиционный пресс F-A03
Автоматический двухпозиционный пресс для сращивания по длине, производит автоматический набор заготовок одновременно с прессованием. Пресс оснащен столом с двумя рабочими зонами, гидравлической системой прессования плети и бесступенчатой регулировкой скорости подачи. Заготовки автоматически подаются в рабочую зону пресса. В первой зоне осуществляется набор ламелей в плеть. После сборки плети торцовочная пила автоматически отрезает заготовку заданного размера.
Плеть подается на вторую позицию, где в запрограммированной последовательности автоматически производится прессование: вначале производится предварительный поджим сверху и сбоку, затем основное усилие с торца. В станке одновременно происходит сбор ламелей в плеть (первая позиция) и прессование плети (вторая позиция), что значительно повышает производительность. В зависимости от сечения плети, усилие прессования регулируется.
Полученная плеть автоматически сталкивается на приемный стол для предварительной выдержки и полимеризации клея
Такая схема работы позволяет значительно повысить производительность.
  • двухпозиционная конструкция;
  • бесступенчатая регулировка скорости подачи;
  • регулировка усилия прессования;
  • полностью автоматический цикл работы;
  • автоматическая подача заготовок;
  • высокая производительность;
  • возможность изготовления плети меньшей длины, чем максимальная длина прессования или несколько длин в пределах конечной длины
Техническая характеристика
Длина каждой секции, мм 1000
Ширина каждой секции, мм 650
Мощность привода конвейера каждой секции, кВт 0,75
Автоматические шипорезные станки F-C05 (левый) F-C06 (правый)
Толщина/высота пакета заготовок, мм 25-160 25-160
Максимальная ширина пакета, мм 650 650
Максимальная длина заготовки, мм 1000 1000
Скорость работы шипорезной каретки, пакетов/мин 5 5
Мощность привода подачи каретки, кВт 0,75 0,75
Мощность привода конвейерной ленты, кВт 0,37 0,37
Скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин 5000 5000
Мощность двигателя фрезы, кВт 15 15
Мощность двигателя торцовочного узла, кВт 7,5 7,5
Скорость вращения торцовочной пилы, об/мин 2800 2800
Мощность двигателя верхней подрезной пилы, кВт --- 0,75
Мощность двигателя нижней подрезной пилы, кВт 0,75 0,75
Клеенаносящий узел --- +
Габаритные размеры, мм 3760 x 2300 x 1830 4880 x 2300 x 2050
Масса, кг 2650 2870
Узел опрокидывания заготовок F-D01
Длина приёмного конвейера,  мм 1000
Ширина приёмного конвейера, мм 650
Привод конвейерной ленты приемного стола, кВт 0,75
Привод выводной конвейерной ленты, кВт 1,5
Привод щёточного опрокидывателя, кВт 0,1
Рабочая длина,  мм 6000
Мощность двигателя привода правой цепи, кВт 1,5
Мощность двигателя привода левой цепи, кВт 1,5
Скорость подачи, м/мин 140
Максимальная длина прессования,  мм 6200
Максимальная ширина плети, мм 160
Максимальная  высота  плети, мм 60
Мощность двигателя подачи заготовок, кВт 1,5
Скорость подачи, м/мин 80
Производительность пресса, циклов/мин 5
Давление прессования, кг/см2 0-150
Мощность двигателя отрезной пилы, кВт 3,7
Мощность двигателя гидростанции, кВт 3,7
Мощность двигателя подачи, кВт 0,75
Габаритные размеры, мм 9690 x 965 x 1350
